Ist der vertic vorbau. Also ich meine die vier Schrauben, die den Lenker klemmenDas hängt vermutlich vom Hersteller des Vorbaus ab, aber an allen Vorbauten, die ich kenne sind es Inbus Schrauben.
Ich hatte noch nie einen Vorbau mit Torx Schrauben. Immer Inbus.
Prüf mal ob es die Felge ist oder ob der Fehler beim Mantel liegt (nicht richtig aufgezogen etc.)Doofe Frage,
bei meinem Bike eiern die Reifen out of the Box ziemlich, ist das normal?
Im 2019er AL hab ich ne Lyrik 160 mit 37mm Offset drin...Nabend in die Runde,
hab mir ein Tyee Al 27,5 Frameset bestellt.
Will mir als Gabel eine Lyrik Ultimate reinhängen. Hab jetzt gesehen, dass es die in zwei Versionen gibt.
Einmal mit 37mm und einmal mit 46mm Offset.
Kann mir jemand sagen welche Variante von Propain verbaut wird?
Was für ein Vorbau ist das?Meiner hat Torx
https://77-store.com/One-Piece-Stem/1000342Was für ein Vorbau ist das?
Der ist chic, gell? Leider nur mit DN 35mm und zwei Kürzen (Längen würde ich da nicht sagen) zu bekommen.Was für ein Vorbau ist das?
Hast du ein Komplettbike oder ein Rahmenkit gekauft?Meiner hat Torx
Da wird mein Geldbeutel nochmal leiden müssen...Alternative wäre der von Intent, der zufällig im Duett mit dem Beast Lenker schon auf den Frühling wartet.
Gibt's in vielen Längen und Kürzen, bloß Aua beim Preis.
Aber Obacht beim Lenker! Mehr als 25mm Rise geht nicht und auch da ist schon Vorsicht geboten, um Kratzer zu verhindern. -Die Schlinge als Klemmung hat halt auch Nachteile.Da wird mein Geldbeutel nochmal leiden müssen...
Aber der ist einfach wunderschön.
Ok, hab mich nur gewundert weil da eine 2020er Grip2 verbaut ist. Kleiner Tipp: Ein Upgrade auf die 2021er VVC Druckstufe ist mehr als empfehlenswert.Komplettbike
Danke dir, wie kommst du mit so einem kurzen Vorbau zurecht? Fahre die Hometrails mit viel Trettanteil mit einem 50mm Vorbau, da ist die Länge vom Gefühl her okay, aber für den Bikepark würde ich tendenziell einen kürzeren Vorbau dranschrauben. Wie sind so deine Erfahrungen? Und ja, sieht klasse aus!Der ist chic, gell? Leider nur mit DN 35mm und zwei Kürzen (Längen würde ich da nicht sagen) zu bekommen.
https://www.foxracingshox.de/18382/service-set-2021-36-grip2-vvc-tpp-damper-topcap-assy
Die neue Druckstufe ist deutlich softer abgestimmt und die Clicks sind klar definiert im Vergleich zur alten.
Ist der, den ich verlinkt habe, 50mm Länge. Die Bezeichnung DN bezog sich auf den Durchmesser der Klemmung des 77Designz.Danke dir, wie kommst du mit so einem kurzen Vorbau zurecht? Fahre die Hometrails mit viel Trettanteil mit einem 50mm Vorbau, da ist die Länge vom Gefühl her okay, aber für den Bikepark würde ich tendenziell einen kürzeren Vorbau dranschrauben. Wie sind so deine Erfahrungen? Und ja, sieht klasse aus!
Auf der Homepage steht: max. Sattelstützeneinschubtiefe 27,5": S 214 mm / M 234 mm / L 254 mm.Hallo zusammen. Ich überlege gerade mir den Tyee AL Rahmen in Größe M zu zulegen. Ich lege Wert darauf eine möglichst lange Vario zu verbauen. Jetzt meine Frage hat jemand bereits Erfahrung mit der Crankbrother Highline 3 170mm gesammelt und kann mir sagen ob diese Stütze sich bis zum Anschlag einschieben lässt? Ich blicke bei den Maßen online gerade nicht mehr durch. Bischen Brainf*** gerade Danke für die Antworten.
