- 9. September 2015
- 515
wenn du das metal teil mit der gleitschciht innen meinst kannst du das gegen das Huber Gleitlager ersetzen. Ist 1 zu 1 das gleiche teil nur anders aufgebaut.
Also bei mir sind auf beiden Seiten die selben Gleitlager und die selben Buchsen vom Huber verbaut.Hey sry wenn ich mich vll teilweise komishc ausdrücke. Bin noch in der LErnphase. =)
Also das hier:
sind die Buchsen?!
Und das hier:
sind die Gleitlager.
Diese beiden "Teile" (also eig ja drei) kommen zusammen, in den Dämpfer wo das Ventil sitzt. Das hab ich ja soweit gecheckt.
Auf der anderen Seite des Dämpfers ist das Dämpferauge, richtig? Dort sitzt ein Gleitlager im Dämpfer und durch dieses Gleitlager kommt so ein metallröhrchen samt Spacer li u re. Siehe hier:
Ich wollte also wissen ob auf der Seite wo dieses Metallröhrchen samt Spacern sitzt, auch ein Gleitlager hin kommt. Also ob das die gleichen Maße hat wie das Gleitlager was auf der anderen Seite sitzt. Aber es hat sich ja wie gesagt schon erledigt. Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe. =)
Ich hab aber ein Twoface, ich hoffe das das gleich ist. Aber siehst ja dann ob es von der Breite her passtHm, okay das is ja noch besser. Dann mach ich auf beiden Seiten Huber Zeuschs rein!
Hä?Es gibt 1x zweiteilige und 1x drei teilige Buchsen. Don pata hat zweiteilige und kero hat dreiteilige. Wenn du Zb eloxierte haben willst gibt es die nur als dreiteilige
Das hatte mich dann auch interessiert, werde auch nach Saalbach das Zeugs tauschen.ja aber es ging doch um die frage ob es egal ist welche man einbaut und die antwort ist ja ist egal
Wenn du schon die Huber Buchsen hast reicht es aber wenn du das Gleitlager tauschst.Das hatte mich dann auch interessiert, werde auch nach Saalbach das Zeugs tauschen.
Danke.
Ich meinte ja nur das die 3 teiligen auf dem Bild von Kero keine Huber sind. Und das man oben sowie unten die Selben (2 teiligen) verbauen kann.ja aber es ging doch um die frage ob es egal ist welche man einbaut und die antwort ist ja ist egal
Sixpack Laufrad samt Sixpack Nabe?! Wenn ja, Hohlachse gebrochen...Servus Jungs,
ich hab seit kurzem ein mysteriöses Knacken im Bereich Antrieb (schätze ich)
Es tritt nicht gleichmäßig auf und ist auch nur bei steilen Anstiegen oder wenn ich im stehen pedaliere zu hören. Innenlager und Kurbel hab ich alles gereinigt. Pedale sind auch auszuschließen. Hat jemand spontan ne Idee was das sein könnte?
lg Jesh
Servus Jungs,
lg Jesh
