- 3. Dezember 2004
- 1.505
Ich fahre die S-Tubo am 29er seit 3 Jahren ohne Probleme.Wie ist denn hier sie die Erfahrungssituation? Weiterhin so viele Probleme (mit den aktuellen Versionen mit dem längeren Ventilgewindeansatz am Schlauch)?
Ich habe den beiliegenden O-Ring, der ja eigentlich als Montagehilfe gedacht ist, immer an den Anfang des Ventilschaftes gesetzt, damit er den Schlauch an der Ventilbohrung im Felgengrund abdichtet und vor mechanischer Beschädigung schützt.Allerdings bekam ich reproduzierbar auf dem MTB Probleme (mit allen Tubos, auch den dickeren), nach Starkregen-Fahrten bei denen kleine Verunreingungen durch die Ventilöffnung der Felge zwischen Felge und Schlauch eingedrungen sind.
Den O-Ring hatte ich natürlich drauf, der dichtet aber nicht 100%ig ab, da die Felge ja gewölbt ist.Ich habe den beiliegenden O-Ring, der ja eigentlich als Montagehilfe gedacht ist, immer an den Anfang des Ventilschaftes gesetzt, damit er den Schlauch an der Ventilbohrung im Felgengrund abdichtet und vor mechanischer Beschädigung schützt.
Vielleicht würde das bei Dir auch helfen?
Außen ja, aber innen nur wenig bis gar nicht. Ich habe den O-Ring innen, dadurch wird er vom Druck im Schlauch an die Ventilöffnung im Felgengrund gedrückt:da die Felge ja gewölbt ist.
Gute Idee.Außen ja, aber innen nur wenig bis gar nicht. Ich habe den O-Ring innen, dadurch wird er vom Druck im Schlauch an die Ventilöffnung im Felgengrund gedrückt:
Seit wann sind die eingeklebt? Hab gerade zwei neue Schläuche mit dem neuen Verpackungslayout erhalten, und dort konnte ich die Ventilkerne bei der Demontage der Kappen entfernen....Die eingeklebten Ventile sind eine Verbesserung gegenüber den ersten Modellen.
Meine Bestellung direkt bei Tubolito war von Februar 2020.Seit wann sind die eingeklebt? Hab gerade zwei neue Schläuche mit dem neuen Verpackungslayout erhalten, und dort konnte ich die Ventilkerne bei der Demontage der Kappen entfernen....
meine Dezember 2020...Meine Bestellung direkt bei Tubolito war von Februar 2020.
Sicher, einkleben nur bei den normalen Tubos...Das kann dann aber nur bei den normalen Tubos so sein. Beim S-Tubo glaube ich nicht, dass das Ventil in die Aluverlängerung eingeklebt wird.
Tatsächlich hatte ich mit meinen Lezyne-Pumpen auch das Problem, die dem S-Tubo beiliegenden Ventilschlüssel haben aber geholfen.
Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Schöne Bikes brauchen einfach schönes Wetter!Das stimmt. Ich bin eher der Schönwetterfahrer.
https://www.tubolito.com/de/faq/Kann man eigentlich problemslo 3.5-4bar mit den Tubolito MTB-Schäuchen fahren?
