So, für alle die sich für den Vergleich zwischen Solo Air DH und Coil DH interessieren:
Ich habe jetzt mal den Umbau von Solo Air DH auf Coil DH gewagt (bei mir war es eher ein "Rückbau") und kann nach der ersten Ausfahrt (also noch nicht soviel rein interpretieren) sagen, dass es sich gelohnt hat.
Zuerst mal muß ich sagen, dass ich bei der ersten Ausfahrt heute ohne komplette Safetyausrüstung unterwegs war, sprich ich hatte nur
Knieschoner dabei, keine Jacke usw. (Endurotour, Hometrail).
Dadurch hatte ich etwa ein Gewicht von 79kg und da es nur auf eher seichte Hometrails ging, habe ich die mittlere Feder vorgezogen, allerdings mit Lowspeed bis auf 2 Klicks ganz zu und dazu Highspeed 3-4 Klicks.
Von Anfang an fühlte sich die Gabel deutlich besser an als mit der Solo Air Einheit.
Das Ansprechen war deutlich besser als mit der Solo Air Einheit, ohne dass die Gabel schnell durch den restlichen Weg rauscht.
Der Sag lag jetzt bei guten 20%-25% (nicht wie bei der Solo Air bei 10% mit akzeptablen Luftdruck), die Gabel ging nicht so schnell durch die ersten 100mm (wie Morph 027 es mal bemängelt hat) und die Endprogression war auf dem letzten cm nicht mehr so stark.
Ich denke, dass die Unterschiede eher weniger beim Downhillprügeln zu spüren sind, sondern eher bei der Endurotour deutlich werden.
Für die Hometrails ist diese Einstellung bei mir die richtige, für den Bikepark (und mit 2-3kg mehr an Sicherheitsgepäck) werde ich vermutlich die harte Feder verwenden.
Insgesamt bin ich jetzt erstmal hochzufrieden und werde weiterhin die Coil Einheit testen und fahren.
Einzig ein leichtes Geräusch der Feder am Standrohr innen beim Einfedern (ca. bei der Hälfte des Federwegs) stört mich ein wenig, aber ich hoffe mit Hilfe eines Schrumpfschlauches wird sich das auch noch abstellen lassen.
Gruss vom neuen Coil DH Fahrer
KP-99
