Hi zusammen,
ich habe an meinem Scott Genius 950 eine Syncros Dropper Variosattelstütze.
Dabei habe ich aktuell die Problematik, dass diese beim Einfahren "quietscht" und auch etwas schwer hoch und runter geht.
Habe davon mal ein Video gemacht:
https://1drv.ms/v/s!An2CHmM6awATgalHbPG1S0L-ckTnlA?e=ZeBHj6
Ich habe schon einiges versucht um es in den Griff zu bekommen:
Den Support von Syncros habe ich auch bereits kontaktiert um eine Wartungsanleitung zu erhalten, jedoch wurde ich hier nur an einen Fachhändler verwiesen und habe dementsprechend keine Anleitung erhalten.
Hat jemand Ideen was ich noch tun kann um meine Stütze wieder gängig zu machen?
Hat jemand eine Wartungsanleitung der Stütze?
Danke und Grüße
- Klemmung der Sattelstütze mit ca. 2 Nm angezogen - keine Verbesserung
- Druck in der Sütze verändert zwischen 250 - 300 psi - keine Veränderung
- Bike 3 Tage lang auf den Kopf gestellt damit das Öl nach oben läuft - danach war es kurzzeitig besser, nach ner Woche war das Problem jedoch wieder vorhanden
- Mit Kabelbinder etwas Fox Gold-Öl in die Stütze getröpfelt - kurzzeitige Besserung, Problem ist aber wieder aufgetaucht
Danke und Grüße
