Hi Qualle,
aber es hakelt eben etwas und bleibt solange in geradeaus bis man etwas kräftiger drückt. Es muss also ein Widerstand überwunden werden.
Da sind ganz normale Lager wie ich sie von meinen Oma/Opa/Rennrad Uralt Bikes kenne drin. Gibt es da was besseres ? Z.B. Wälzlager wie vom Motorrad ?
bei den guten alten Kugellagern [tm]
sieht man ganz gut ob sie verschlissen sind.
Wenn die Oberfläche der Kugeln nicht mehr reflektiert, sondern eher matt aussieht musst Du die Kugeln tauschen.
Die kosten ein paar Cent in jedem Fahrradladen (in den chicken MTB-Tempeln wirst Du sie wahrscheinlich nicht bekommen, geh' einfach in ein pupsnormales Fahrradgeschäft).
Sollten jedoch bereits die Abdrücke der Kugeln in der Lagerschale zu sehen sein (mit
WD40/Diesel/Lampenöl/Benzin o.ä. das verharzte Fett rauswischen) solltest Du diese auch tauschen (ebenfalls preiswert vom Radladen um die Ecke).
Manchmal reicht es aber auch aus die Lagerschalen um 180° zu drehen, (mit einer Ratschen-Verlängerung rausschlagen, versetzt wieder auflegen und mit einem Kantholz wieder reinschlagen) da die Belastung nicht rundrum geich ist, eigentlich ist das aber Huddel.
Klar gibts es alle möglichen Bauformen und Lagerarten bei Steuersätzen. Wenn ein klassisches Kugellager aber jahrelang gehalten hat und billig ist, warum dann einen High-End Steuersatz zum zehnfachenPreis einbauen?
Wenn das Bike aber erst 10 Monate alt ist, dann ist doch noch Garantie drauf, oder?
Welches BULLS ist es denn?
Die 2002er-Pro Serie hatte ein Problem mit den Steuersätzen, daher wurden sie zurückgerufen / kostenlos getauscht.
Dabei handelt es sich aber AFAIK nur um die semi-integrierten (AKA INTERNAL, oder ZeroStack). Scheint eine OEM-Version des "Ritchey Logic Zero Integrated" zu sein, da Aufbau identisch.
Dann müsste er so aussehen (aber ohne Aufdruck):
Wenn Du das Lager mittels des Sprengrings öffnest, findest Du natürlich auch da 'normale Kugeln' vor.
Gruß,
Uwe
