- 17. März 2007
- 145
Besten Dank
Sind Tubeless ReadyWeiss einer von euch ob die NEWMEN Performance 30 - Laufräder, wenn man Schlauch geordert hat, tubeless ready sind. Oder muss Felgenband geklebt werden?
Felge vorne war top geklebt.Sind Tubeless Ready
Bisher nur vom Test hier bei MTB-News gelesen, wenn meins kommt werde ich es aber definitiv mal probieren. Für den Park mit Sicherheit richtig gut!Hat das schon mal jemand privat getestet mit der Doppelbrücke am SD?
151mm ist richtig.Grüß euch,
würde gerne für den RockShox Super Deluxe Coil Ultimate Dämpfer eine stärke Feder einbauen, habt ihr zufällig die Einbaulänge bei der Hand ? Müsste die 151mm Feder sein von Rochshox oder?
LG
Wow, Carson Storch mit dem SD bei der Rampage 2022
Die 2 Rusos sind das Spindrift AL beim Darkfest gefahren, Clemens Kaudela das alte Rage AL.Nicht schlecht. Auf jeden Fall ne Belastungsprobe. War da nicht was mit zwei Brüdern und DarkFest ;-) ah nee war ein Rage….müsste nochmal in der FREERIDE nachschauen
weiß keiner etwas? würde mich auch Interessieren.Leute, da das mein erster Carbonrahmen ist... Sagt mir bitte, ob das normal aussieht im Sitzrohr... Da trennen sich doch die Layer, oder nicht? Und diese Löcher...
Was sagt denn Propain dazu?Leute, da das mein erster Carbonrahmen ist... Sagt mir bitte, ob das normal aussieht im Sitzrohr... Da trennen sich doch die Layer, oder nicht? Und diese Löcher...
Das ist die Inkognito-Edition für Österreicher.Ist das so gewollt, ist eure auch so leise?
Du wirst lachen, ich hatte heute wirklich kurz dran gedacht eine Spielkarte an an das Laufrad bzw. an dem Rahmen hinzumachen ... den Joke mit unseren Nachban hab ich nicht ganz gerafft ...Das ist die Inkognito-Edition für Österreicher.
Aber es gibt eine Lösung: https://de.aliexpress.com/item/1984916801.html
Mal eine Frage in die Runde: Kann man das Spindrift CF 27.5" in ein Mullet umbauen ohne dass sich merklich was an der Geometrie ändert? Beim Spindrift Mullet ist ja der Hinterbau gleich wie beim 27.5er. Reach und Stack sind auch identisch. Gabelvorlauf und Gabellänge ändern sich mit der neuen 29er Gabel.
Wäre die Steuerrohrlänge von 10 mm Delta ein Problem?
Hehe.Du wirst lachen, ich hatte heute wirklich kurz dran gedacht eine Spielkarte an an das Laufrad bzw. an dem Rahmen hinzumachen ... den Joke mit unseren Nachban hab ich nicht ganz gerafft ...
