Joa hier und zwar den ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL RCT. Du musst aufjedenfall eine Nummer stärker nehmen bei der Feder. Habe mit ner 500er bestellt da die laut Angabe auf der HP hätte passen sollen, hat's aber nicht. 600er Bestellt und siehe da passt.Moin
Fährt jemand das Spindrift mit coil Fahrwerk?
Gibt es viele Durchschläge?
Max 85 voll bepackt.Was wiegst du fahrfertig wenn man fragen darf?
650 ist glaube Max, alles darüber musste dir anfertigen lassen im schlimmsten.Na dann brauch ich wohl nicht auf Stahlfeder umrüsten, ne 800er Feder gibts vermutlich nicht hab ich zumindest noch nicht gesehn.
Ne das wird leider nichts. Der Air funzt aber auch ordentlich.Da bleibe ich lieber beim Luftdämpfer. Ich dachte wenn sie die 600er Feder schon mit >100 angeben dann wird wohl zumindest die 650er funktionieren. Aber wenn du mit 85Kg schon die 600er brauchst, dann wird das wohl nix.
Wäre halt mal interessant zu Wissen ob das nur bei dem RS so ist oder auch beim CC,Fox oder EXT.Ja, schlecht ist er nicht. Aber ich probiere gerne immer mal was neues aus.
Dann kann man quasi davon ausgehen das dies ein generelles Problem mit Coil ist. Dann weiß PP ja wo sie mal nachbessern könnten.Zumindest beim CC hab ich auch oft gelesen, daß deren Besitzer fürs Spindrift härtere Federn als eigentlich angegeben fahren müßen.
Über zu harte Federn hat auch keiner etwas gesagt sondern über die empfohlenen die dann aber zu weich sind.Ich fahre das Spindrift mit dem Fox DHX2 und einer 550er Feder bei knapp über 90 Kg. Das ist auf keinen Fall zu hart, ich tendiere eher dazu nochmal eine 500er oder 525er auszuprobieren.
Wie gesagt laut PP wäre für meine 85kg die 500er Feder beim RS SUPER DELUXE COIL RCT zuständig, ist sie aber nunmal einfach nicht. Ich benutze die 600er und die passt in diesem Fall einfach eher. Scheint beim Fox dann ja zu passen.Falls ich es verdrückt ausgekehrt habe, die 550er ist die seitens PP empfohlene bei über 90 kg und die ist keinesfalls zu weich.
Hat jemand schon mal durchgerechnet wie sich die Geo am Spindrift ändern würde wenn man vorne auf 170mm in 29" gehen würde?!
Die Einbaulänge selber (180/27.5: 574mm 170/29: 578mm) macht gerade mal -0.15° in den Winkeln aus. Ist also faktisch gar nix!
Den Effekt der größeren Laufräder auf die Winkel kann ich aber nicht berechnen. Dazu langt mein Mathe-Skill einfach nicht
Der Effekt der 29er Laufräder Vorne ist nach deren Empfinden deutlich höher zu bewerten als der cm Federweg.
Das wiederum deckt sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen...
Was meint ihr dazu?
@Robsen : Welche offizielle oder inoffizielle Meinung habt ihr denn dazu?
Sorry für die späte Antwort! Interessantes Thema! Berechnet oder getestet haben wir das nicht. Wenn ich mich nicht irre, ist kein einziges Mixed Bike so geplant und konstruiert gewesen(Ebikes natürlich schon). Das scheint aber für viele Fahrer aktuell ganz gut zu funktionieren. Offiziell gibt es dazu natürlich keine Freigabe.
