hatte die Tage meinen Fox DHX 4.0 Stahlfederdämpfer ausgebaut um das Teil u.a. mal richtig zu reinigen.
Ich habe im Hinterbau meines Bikes leider auch sehr viel Spiel, und dachte ich brauche einen neuen Lagersatz.
Nun hab ich festgestellt dass es anscheinend fast NUR am Dämpfer liegt !?
Die Metall-Hülse (siehe Photo) die hinten durch den Dämpfer geschoben wird, um den Dämpfer im Hinterbau des Bikes einzuhängen, hat in der Mitte eine richtige Kerbe bekomme. Der Stahl ist an der Stelle wie eingedrückt (ist auf dem Photo leider nicht gut zu erkennen)
Nachdem ich alles gesäubert und wieder gefettet habe, und die Hülse wieder durch den Dämpfer gesteckt habe, musste ich feststellen dass das Teil nurnoch am wackeln is.
Die Hülse sitzt da richtig lose im Dämpfer und man kann mehrere Milimeter in beide Richtungen wackeln. Also fett Spiel
Was kann ich da machen ?
Kann man dieses Hülsen-Set einzeln bestellen, oder ist jetzt der ganze Dämpfer hin ?? Ist der Stahlring der im Dämpfer sitzt und durch den die Hülse läuft jetzt ausgeschlagen ?
Ich bin mit dem Spiel im Hinterbau noch ein paar Wochen gefahren, weil man nichtmehr nachstellen konnte.
Gehören die Hülsen zum Dämpfer oder gehören Sie zum Lagersatz des Bikes ? Bzw. wo kann man das nachbestellen ?
