verstreut in manchen Threads findet man immer wieder Bilder von Spicy's die mit Coil (Stahlfeder) Dämpfern gepimpt wurden. Ich würde hier gerne ein paar Erfahrungen und Bilder zu dem Thema sammeln.
Ich überlege mir den RP2 Dämpfer gegen einen DHX Coil zu ersetzen. Bzw. auch den Versuch gleich einen größeren also den 222x70mm zu fahren.
Original ist 216x63 das ergibt bei einem Umlenkverhältnis von 2,54 =160mm Federweg
Bei einem 222x70er wären das dann theoretisch 177,7mm Federweg.
Der Nachteil wäre dass sich die Geometrie zu einem steileren Lenkwinkel hin ändert würde. Das kann man wieder mit ne 180er Gabel etwas korrigieren allerdings erhöht man dadurch insgesamt die Kurbelhöhe um verm. ca. 1 bis 2 cm.
Falls jemand schon irgendwelche Veränderung an Dämpfern vorgenommen hat wäre es schön hier ein paar Bilder und einen kleinen Erfahrungsbericht davon zu posten. Sobald ich Veränderungen vorgenommen habe weder ich darüber ebenfalls berichten.
Weis noch jemand, welche Veränderungen an den Fox RP2 Dämpfern für lapierre gemacht wurden im Vergleich zu den normalen Fox Dämpfern? (Linearer, Progressiver usw.???)
Danke Oli
