Ich glaube, die Lager selbst sind "normale" Lagerringe für BB30. Vielleicht kann das ja jemand bestätigen. OSBB heisst es, da das Tretlagergehäuse andere Maße hat. Bei PF30 sind die Lager selbst ja auch BB30.
So, habe heute versucht, auf tubeless umzubauen. Habe das blaue Band in den Rovals, getestet mit den Speci-Ventilen und den originalen von NoTubes. Bei beiden Ventilen pfeift Luft am Ventilloch raus.
Habe dann das blaue Band rausgerissen und neues Yellowtape geklebt. Hoffe, dass es morgen dicht ist. Ansonsten weiss ich nocht, was ich machen soll.
Es reicht ja, wenn Du im ersten Schritt die Reifen soweit aufpumpst, dass sie " in die Felge ploppen". Da pfeift u.U. schon noch an der ein oder anderen Stelle Luft raus, deswegen macht sich dieser Schritt mit einem Kompressor am leichtesten.Nur Pfiff ohne Milch (also Reifen trocken auf Felge!) Luft durchs Ventilloch raus. Mit beiden Arten von Ventilen. Mal sehen, wie es heute nachmittag mit dem YellowTape wird.
Hat jemand ähnliches erlebt?
Da steht jetzt zum Glück schonmal drin, dass man ein 6808er Serie Lager verwenden kann. Also "genormt". 42 x 30 x 7mm.
Danke für die Links! Wirklich tolle Sachen dabei!
Wollte mir grade neues S-Works Schuhwerk kaufen, hab jetzt aber gessehen,dass auch neue Speci Schuhe kommen. Dem Design der Rennradschuhe angepasst, sieht sehr geil aus!
Mal ne Frage an die Spezialisten, bei meinen s-works Schuhen hab ich ein Problem mit einem BOB Verschluss (heißt der so??), sprich er blockiert nicht, ich kann das Band festziehen, das der Schuh richtig geschlossen ist, aber es hält nicht, durch die Bewegung des Fußes lockert sich das Band wieder und der Schuh sitzt dann nicht richtig. Weiß jemand was da zu tun ist????
Ich glaube, bei den aktuellen Modellen ist das nicht mehr so, oder?
