Maxx Perfexx
Fahrradfahrer
Gibt es aus der Erfahrung der letzten Jahre schon eine Schätzung, wann Specialized die 2018er Modelle des Enduros offiziell vorstellen wird?
#4841Gibt es aus der Erfahrung der letzten Jahre schon eine Schätzung, wann Specialized die 2018er Modelle des Enduros offiziell vorstellen wird?
Den Leak kannte ich schon - trotzdem vielen Dank.
Hat den jemand Erfahrung mit 650b Yoke, Offset Büchsen vorne und hinten und rahmen Größe m?
Bzw. Offset Büchsen passen ja nur vorne auch mit dem Tuning Yoke da die Aufnahme ja um 90 grad gedreht wird richtig?
machs halt einfach!Danke
Also würde man eher 29er Yoko fahren mit Offset und kürzerem dämpfer so würde nichts abschlagen... Also theoretisch
Der Effekt ist ja gleich von den Offset Buchsen und das 650b Yorker oder?
Man kann nur eine Offset Buchse einbauen denke ich oder?
Meine Eindrücke:
Offset Buchse, Einfluß auf Geo, homöopathisch.
650b Link, Einfluss auf Geo, sehr deutlich.
PS: Grad kürzlich mal wieder auf nem Speci gesessen, eins ist mir sofort aufgefallen, Tretlagerhöhe. 2017 mit 29x2.3 auf 352 mm. Wenn der Leak stimmen sollte, 2018 sogar 354 mm. Taugt mir gar nicht. Speci macht das wohl wegen dieser Plus-Ka**e?! Schade.
Ich weiß. Bloss, Speci hat bei manchen Modellen z.T. jahrelang high und low setting angegeben, obwohl es diese Verstellmöglichkeit gar nicht gab. Und beim 2017er E29 ist es so, dass voll eingefedert hinterm Sitzrohr gar kein Spielraum für ein flacheres Setting besteht. Sacki hat das ausgiebig geprüft, Stichwort Tuning-Yoke mit Geo-Änderung, Fazit nicht machbar. Von Hub- und Federwegreduktion 2018 ist auch nicht die Rede. Man müsste also Rahmen und Kinematik ändern, um das überhaupt zu ermöglichen.In dem Leak ist aber auch die Rede von verstellbarer Geometrie. Also auch eine Position mit niedrigerem Tretlager.
... beim 2017er E29 ist es so, dass voll eingefedert hinterm Sitzrohr gar kein Spielraum für ein flacheres Setting besteht. ... Stichwort Tuning-Yoke mit Geo-Änderung, Fazit nicht machbar. ...
Eigene Erfahrung?
Die Cane creek Federn passen im Öhlins richtig ?
Und gibt es das originale 650b Yoke irgendwo zu kaufen?
Ist ja gutes Stück billiger als der Tuning Yoke.....macht er das selbe wie dieser?
SuFu kennst?...
Nimm den Öhlins. Der ist um Längen besser als der CC.
Eigene Erfahrung?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
