- 6. September 2004
- 366
Servus
Laut Anleitung der Shimano XC902 muss man die Platte im Schuh drehen, wenn man die Cleats weiter hinten statt weiter vorne montieren will. Zumindest interpretiere ich so die englische Anleitung mit den Angaben "When placing the cleat toward the front" bzw. "When placing the cleat toward the rear"
Verstehe ich also korrekt, dass man in SPD Schuhen die Gegenplatten im Schuh drehen sollte / muss, wenn man man die Cleats weiter hinten (also von den Zehen weg richtung Ferse) montieren will? Statt die hinteren beiden Löcher zu nutzen, sollte man also die Platte im Schuhe drehen, korrekt?
Bei den XC902 ist das der Zugang zur Platten oben im Schuh aber abgeklebt. Sollte man das Klebepad entfernen wenn man da ran will oder ist ist die Klebung explizit dafür da, das man da nicht rangeht? Ich nehme man man das Klebepad ist einfach nur dafür da, damit kein Wasser reinkommt, oder? Ist das Klebepad mehrfach verwendbar oder braucht man ein neues Klebepad wenn man das einmal öffnet?
