Ist ein 810er. Laut Shimano geht da nur max 34Z. Also geht auch off-spec 11-40?Mit dem RX 810 sind auch mehr als 36Z als größtes Ritzel möglich - 9-39 oder 11-40 oder 10-42 je nach Verfügbarkeit und Freilauf.
Ja, ist außerhalb der Spezifikation. Da geht sogar ein 11-42. B-Schraube ganz rein und die Kette muss sehr genau passen, dass groß/groß nicht klemmt und klein/klein nicht hängt.Ist ein 810er. Laut Shimano geht da nur max 34Z. Also geht auch off-spec 11-40?
Beim RD-RX822 SGS gehen ja auch 51 Zähne. Hat das dann noch einen längeren Käfig als ein 810er mit XT-Schaltkäfig?Welches GRX-Schaltwerk hast du: RD-RX810 oder RD-RX400? Die haben unterschiedliche Kapazitäten und bei der 810er kann man die große Kapazität noch durch einen langen Schaltkäfig aus der XT-Serie erweitern, dass vorne 30/46 mit hinten 11-46 passt. Ohne den Käfig wird bei 11-42 Schluss sein.
Als Erläuterung: Das Schaltwerk muss die Zähne unterbringen können, die von groß/groß nach klein/klein "zu viel sind. Also bei 30/46 und 11-46 sind das 16+35=51 Zähne (Offizielle Kapazität nur 40) Bei 11-51 bleiben dann rechnerisch noch 11 Zähne als Differenz für zwei Kettenblätter vorne. Ob es für die Umwerfer eine entsprechende passende Kettenblatt-Kombination gibt, wird eine interessante Recherche-Arbeit.Die 51 Zähne gehen aber nur als 1-fach. Mit 2 Kettenblättern vorne geht das nicht.
Ja, habe ich selber im Einsatz bei Touren mit Gepäck. Ansonsten fahre ich die 11-34er Kassette - einfach die B-Screw weit genug hineindrehen, wird wohl bei 90% der Rahmen funktionieren.Ist ein 810er. Laut Shimano geht da nur max 34Z. Also geht auch off-spec 11-40?
Nicht zwingend, siehe: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/shimano-st-r7020-l-undicht.175476/Ist die Membrane defekt?
Beläge kannst du fahren, die Befestigung der Scheibe hat damit nichts zu tun.centerlock vergaß ich zu erwähnen. Trickstuff scheidet da aus oder?
auf 1 mal 11 umbauen vorne ein 34er oder 36er Garbaruk Melon N/W KB und hinten 11-42 Kassette das sollte für jeden Berg / Hügel bei Euch reichen da bin ich mir sicher. Mit 34 vorne und 42 hinten kenne ich keinen Berg der damit nicht zu bezwingen währeMeine bessere Hälfte meint die 30/34 bei Ihrer 2x11 GRX reichen nicht.
Hab zwar schon gesucht und ein paar Posts gefunden - mir ist aber immer noch nicht klar was der einfachste Weg ist.
Alternative Kettenblätter gibt es wohl (Garabuk 28Z oder so) aber die Schaltbarkeit würde wohl stark leiden - und das ist ein nogo bei der anspruchsvollen Dame.
Sollte nicht auch einfach eine 11-40 XT Kassette funktionieren? Beißt sich das Schaltwerk daran die Zähne aus? Oder passt nicht auch ein XT 28Z Kettenblatt?
Dann komm mal nach Stuttgartauf 1 mal 11 umbauen vorne ein 34er oder 36er Garbaruk Melon N/W KB und hinten 11-42 Kassette das sollte für jeden Berg / Hügel bei Euch reichen da bin ich mir sicher. Mit 34 vorne und 42 hinten kenne ich keinen Berg der damit nicht zu bezwingen währe
Eure Hügelchen knall ich mit vorne 36 hinten 32 HochDann komm mal nach Stuttgart
