Sehr spannender, günstiger, einfacher Umbau... Ob das auch an 610 geht?Wäre das nicht wie den Käfig für grx oder den Käfig für m8000 von garbaruk zu montieren?
Laut ner Antwort geht das auch beim 810
Wobei ein china garbaruk Käfig ja auch geht und preislich gleich istSehr spannender, günstiger, einfacher Umbau... Ob das auch an 610 geht?
Und das 400er auch nur ein 11 Fach ist von der cable pull ratioDa es kein 610er gibt, ja.
Es wird 11 Fach immer das 810 (2x11) und 812 (1x11) verbaut, gibt sonst nur noch das GRX400 (10 Fach). 12 Fach das 820 und 822...
Hast du die fsa Kurbel dran gemacht?kurze Frage, hab als Pendelrad ein Ghost Road Rage Essential EQ
https://www.ghost-bikes.com/de-en/road-rage-essential-eq/
kommt mit einer GRX 400 / 600 Mischung, nur ist bei meinem noch ne schlechtere FSA Kurbel dran
Schaltung ist 2x10
spricht irgendwas gegen die Kurbel, statt der GRX 600 2x10?
https://r2-bike.com/SHIMANO-GRX-Kurbel-FC-RX610-2-2x12-fach
12-fach Kette auf 1x11-fach funktioniert nicht. Ich habe es 2x probiert (1xKette gebraucht, 1x neu).Ich weisd jetzt nicht wie aussen die 12fach ketten kompatibel ist mit dem 12fach System.
Er hat grx 10fach und hst ne 12fach kurbel verlinkt die er einbauen will.12-fach Kette auf 1x11-fach funktioniert nicht. Ich habe es 2x probiert (1xKette gebraucht, 1x neu).
2x11 Kurbel auf 2x12 funktioniert bei mir ohne Probleme.
Kurbel kam ab Werk, Ghost hat wohl aufgrund Lieferproblemen FSA Tempo montiert, um die Räder ausliefern zu können. Kettenlinie passt halt nicht
Hab dafür gut Rabatt bekommen
Die 12fach ist günstiger, und in allen Längen lieferbar
Gute Besserung! Hoffentlich kein Radunfall?darf eigt noch nicht wieder fahren nach OP
Danke, ja, vertan mit der Bez.PG1700, vermutlich PG 1170
... seit Jahren fahre ich problemlos andere 11-fach Kassetten sowohl mit Ultegra als auch mit GRX-Schaltwerk - egal ob Sram, SunRace, E-13 oder eben 105/Ultegra/DA
Danke. "Rad"unfall schon, aber mit Motor - meine letzte Fahrt mit der KTM vor 2,5 Jahren.Gute Besserung! Hoffentlich kein Radunfall?
Einfach probieren - eine 11-40er Kassette kriegt man ja auch wieder gut verkauft.Danke, ja, vertan mit der Bez.
Ich hab an eigtl allen meinen Rädern auch in der Vergangenheit die Kassetten gegen größere getauscht (bei mir passen FTP und Gewicht komischerweise nicht zusammen)
Anfangs ohne Wissen um Grenzen einfach so. Hat immer gepasst.
Aber 4 Zähne über Spec ist schon unerwartet. Jetzt halt die Frage: Gehen bei GRX auch 6? Der Käfig ist schon mal so 1-1,5 cm länger als der von Ultegra.
11-40 bei 2-fach GRX geht ohne große Probleme... (Bei 11-42 werden dann meistens irgendwelche Links hergenommen.)Einfach probieren - eine 11-40er Kassette kriegt man ja auch wieder gut verkauft.
Ich baue Ende Mai auch ein neues GRVL auf - vorne 48/31 und hinten 11-40. Ich probiere es, wenn es nicht paßt, dann gibts immer noch andere Möglichkeiten (längerer Käfig, Goatlink und andere Sachen). Es hängt auch vom Schaltauge und Rahmen ab, somit gibt es keine allgemein gültige Aussage, ob es geht oder nicht.
Bis jetzt reicht mir bei 2x11fach sogar die 11-34 - aber bei längeren Touren mit Gepäck werden längere und steilere Anstiege mühsam - jaja, das Alter11-40 bei 2-fach GRX geht ohne große Probleme... (Bei 11-42 werden dann meistens irgendwelche Links hergenommen.)
Mir reicht 30 vorne und 40 hinten.
Kassettentool bei innenverzahnung und Bei aussenverzahnung das vom tretlager
So!Passt hier nur halb hin, aber ich habe eben erfolgreich ein SRAM PG1170 11x 11-36 auf mein Rennrad Ultegra RD-R8000-GS montiert und 2x ums Haus gefahren (darf eigt noch nicht wieder fahren nach OP).
Das sollte überhaupt nicht funktionieren, die ist mit max 32 spezifiziert (hatte schon 2 Jahre 34er drauf), aber es tut! Nicht mal die Kette ist zu kurz, bissi Spannung einstellen musste ich.
Das PG war auf dem Gravel mit GRX und damit wieder hier im Thread - überlege, mir schnell die 11-40 Kassette zu kaufen. Entweder passt das direkt (glaub ich fast) oder danach noch die längeren Käfig-Teile von letzter Seite. Oder sähe jemand nen Vorteil, die sowieso zu nehmen? (Dann würde ich alles zus. bei Hibike ordern, die ham's da.
Edit: 1170 korrigiert
