Hallo thomas.h ,
für den Vergleich verschiedener Schaltungen zB Kette und Nabe ist die Kenngröße die "Entfaltung".
Die Entfaltung ist die Abwicklung des Radumfangs auf der Straße in Metern, zugeordnet den speziellen Übersetzungen, wenn man eine Kurbelumdrehung tritt. Man bildet das Produkt aus drei Multiplicanden :
1) U = Radumfang = Phi x Durchmesser [m] . Durchmesser am besten messen, da die Reifenhöhe eingeht. Bei 26" Rädern liegt der Umfang bei ca. 2,10 m, da Phi = 3,1415 und der Durchmesser ca. 67 cm ist.
2) P = Primärübersetzung (Kettentrieb); zB Großes Blatt 44 Zähne, kleinstes Blatt 22 Zähne, größtes Ritzel an der Nabe = 34 Zähne, kleinstes Ritzel = 11 Zähne.
Pmax = 44:11 = 4,0 ; Pmin = 22:34 = 0,65
3) S = Sekundärübersetzung (Getriebenabe); für Kettenschaltungen ist die Sekundärübersetzung = 1,0 , da hier jedes Ritzel direkt mit dem Laufrad gekoppelt ist. Die Getriebenaben kommen hier mit ihrer "Übersetzung" ins Spiel :
Für die Alfine11 gilt :
Smax = 2,153 (11-ter Gang); Smin = 0,527 (1-ter Gang); (Diese Werte stehen im Datenblatt des Nabenherstellers, hier sind die Werte von der Homepage
Shimano North America).
Das Produkt ist dann E = U x P x S
Für Deine Kettenschaltung etwa :
Emax = U x Pmax x Smax = 2,10 m x 4,0 x 1,00 = 8,40 m
Emin = U x Pmin x Smin = 2,10 m x 0,65 x 1,00 = 1,365 m
Der Entfaltungsbereich ist dann 8,40 : 1,365 = 6,15 , also 615 %.
Die Emin = 1,365 möchtest Du auch bei Deiner Alfine11 Konfiguration beibehalten. Du mußt also nur eine passende Primärübersetzung wählen. Das Standardritzel bei der Alfine11 ist offenbar 20 Zähne ( sinnvoll, da ab 19 Zähnen der Polygon-Effekt der einzelnen Zähne praktisch nicht mehr merkbar ist !). Wir probieren es mal mit einem 25 Kettenblatt :
P = 25:20 = 1,25 (Nabenschaltung mit einem Kettenblatt !)
Emin = 2,10 m x 1,25 x 0,527 = 1,38 m
Die Minimum-Entfaltung würde passen. Die Maximum Entfaltung wäre dann :
Emax = 1,38 m x 4,09 = 5,64 m
( Die 4,09 sind der Übersetzungsbereich der Alfine11 409 %, Prozent als Faktor gesetzt).
Eine Emax von 5,64 m ist nicht gerade viel, wenn man vorher 8,40 m gehabt hat. Ich würde an Deiner Stelle vielleicht auf Emax = 7,40 m gehen und käme dann auf Emin = Emax/4,09 = 1,81 m. Aber vielleicht reichen Dir auch Emax = 7,0 m mit Emin = 1,71 m. Du siehst, daß der Entfaltungsbereich von vorher 615 % nun auf 409 % verringert wurde, was eine Anpassung an Dein Einsatz-Spektrum erfordert. Die kostenmäßige Alternative, eine 3-fach teuere Rohloff-Nabe (Entfaltungsbereich 526 %) ist uns allen ja bekannt. Ich hoffe, meine Anleitung ist verständlich, Du kannst ja die Multiplikationen mit einem Taschenrechner durchführen un Dir die "richtige" Primärübersetzung auskucken.
MfG
EmilEmil
