Ja, die Garbaruk-Homepage gibt diesbezüglich nichts her. Finde ich etwas schwach.Muss ich mich noch schlau machen.
Passt da das Werkzeug für Cannondale-Kurbeln? Also so etwas:Zumindest die Mutter welche das Kettenblatt an Ort und Stelle hält, benötigt wohl ein spez. Werkzeug. Stiftschlüssel oder so.
Hoffe die Kurbel passt dann auch! Leider nur mit 52 mm CL erhältlich. Gefordert wären aber 55 mm.Wollte mich schon beschweren auf grund der Kurbelwahl...
Nur feines gefrästes Alu und dann kommst mit ner Carbon-Grossserien-Kurbel ums Eck.
Aber Kurve nochmal gekriegt...die Gabaruk sieht mal sehr fein aus.
Kettenblatt mit 0mm Offset passt bei einer Kurbel (XX1 Dub) mit 52mm Kettenlinie bei mir bis 36 Zähnen.Hoffe die Kurbel passt dann auch! Leider nur mit 52 mm CL erhältlich. Gefordert wären aber 55 mm.
Du brauchst halt ein Lager mit Innenlagergehäuse Breite 92mm und Durchmessser 41mm PF.
Meines hat 2.6mm Offset mit 32 Zähnen. Wir werden sehen...Kettenblatt mit 0mm Offset passt bei einer Kurbel (XX1 Dub) mit 52mm Kettenlinie bei mir bis 36 Zähnen.
das hät ja das normale auch
Einziger Unterschied wie ich seh sind die unterschiedlichen Spacer
Der gezeigte Test ist an die EN-ISO 4210-8 für Fahrräder angelehnt.Hoffe mal, die wissen was sie tun...![]()
