Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hab meinen Rahmen jetzt auch da,
Federhärte bin ich noch bisschen unschlüssig, wiege mit Ausrüstung gut 100 kg und mag es normal bis straff, habt ihr Empfehlung?
Und was fahrt ihr für Lenkwinkel, hab nen angle Set und weis nicht so recht ob ich mit normalen Serienwinkel fahre oder flacher?!
Hi ich habe ein Gambler Rahmen von vor 2012 und eine Boxxer wc 2014 mit einer schaftlänge von 14cm (Verkäufer hatte 15cm angegeben).
Als Steuersatz habe ich einen cane Creek, dieser baut leider sehr hoch auf wie es mir scheint, so das mir ca 1 cm Schaflänge fehlt.
Gibt es einen Steuersatz der sehr niedrig aufbaut, so das ich vielleicht noch einen 1 cm rausholen kann?
Das problem liegt hier das mann genau wissen soll welche hulse(das schwarze teil was im rahmen geklemmt wird) verbaut ist. Kann genau so ein 1.5 mit reduzier steuersatz sein. Also bitte dies erst klären,dann können wir dir weiter helfen. Gut war auch noch die genau type bezeichnung deiner steuersatz,oder zurmindest ein foto.
Ok es sieht danach aus das du die 1,1/8 hulse verbaut hast. Da wirds leider sehr schierig eine niedrigere zu finden, da die lager obenauf liegen.. Da helft fast nur neh neue untere brucke mit längere shaft beim gabel .
ich habe hier mal eine Zeichnung gefunden, kannst du mir sagen welche der variante ich laut dieser Zeichnung habe, dann kann ich etwas gezielter suchen. Laut dem Manual von scott sollte es ein 1.1/8 integral sein .... oder ?
Oder wenn du jemand kennst mit neh drehbank/fräse,kannst ihm fragen ob er die hulse auf das mass von der von mir oben angeführte mass dreht/fräst. Kommt sicher billiger,nur muss er genau arbeiten.
