http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10834
Das müsste sogar ich zusammengelötet bekommen. Für unsere Anwendung erscheint mir das Teil aber viel zu schnell. Reicht es aus die Widerstände R1 und R2 entsprechend größer zu wählen und was wäre "entsprechend" für ein eindimmen von 1-2 Sek.? Die Schaltung ist angegeben mit 8-40V. Heist das, dass es im Parallelbertrieb der Helwaschaltung (7,2V) nicht funktioniert?
joscho
Hallo Joscho
Nein, Du musst den 1µF Kondensator verkleinern und R1 vergrößern.
Denn der Mosfet ist ein P-Kanal und der braucht am Gate ein negatives Potential.
Das mit den 7,2V dürfte zur Not schon noch gehen aber der Mosfet schaltet dann nicht mehr voll durch und wird sich stärker erwärmen. Dann wird es besser sein auf einen LogikLeveltyp auszuweichen. Z.B. ein [SIZE=-1]SUP75P03-07 im TO220 Gehäuse wie von ELV vorgeschlagen oder wenns auch ein SMD sein darf ein [/SIZE][SIZE=-1]IRF7425. [/SIZE][SIZE=-1]Diese darfst Du aber nicht über 20V betreiben. Den IRF auf jeden Fall nur drunter.
Gruß bergnafahre
[/SIZE]
