- 28. Mai 2024
- 1
Moin, vielleicht eine doofe Frage. Aber was meinst du mit AGB?
ja, wenn man andere Scheiben verwendet dann passiert das häufigHatte ich jetzt auch mal bei ner Slx. Neue originalbeläge und Formula Scheiben. Kolben ganz zurück gedrückt. Hab letztendlich die Beläge etwas über Schleifpapier abgezogen bis es passte.
Mit Bleed-Block (also komplett zurück gedrückten Kolben) entlüftet?nach dem Entlüften meiner SRAM ...Bremse...Welche Möglichkeiten gibt es noch?
In der Regel musst Du nicht neu entlüften, wenn Du den AGB beim zurück drücken über die Entlüftungsschraube öffnest. Es kann zwar etwas Bremsmedium rausgedrückt werden, aber das sind im Normalfall 1 oder 2 Tropfen oder es war eh ordentlich überfüllt.Danke für die Rückmeldung. Habe es tatsächlich bei geschlossenem System gemacht. Also beginnt das Spiel mit dem Entlüften dann wieder von vorne…!?
