Santa Cruz Hightower im Test: Der große Verwandlungskünstler
Vollständige Seite anschauen…
Grinsekater: Haste da 3,5m unterm Vorbau? Schaut ja gefährlich aus. Also ich werde Max 2cm drunter setzen und nen Chromag Lenker mit 35mm Rise drauf. Gut iss. Liege mit 189cm und 92er SL auch ca. In deiner Größenregion
Ich hab mal nachgemessen. 3 cm sind es genau. Mir wäre ein Lenker mit mehr Rise aber auch lieber.
PS: so dermassen kurze Steuerrohre sind echt Bockmist - so tief fährt eh keiner.
Habe als Vergleich mein ´16er Stumpi mit derselben Geo, aber 20mm mehr Steuerrohr, optisch eine Wohltat!
Gruss!
Und welches Rad hat dir in letzter Zeit am meisten Spaß gemacht? Hast ja doch ne ganze Ecke durch...
Hallo Santa Cruz Gemeinde,
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist Einen 200x57 statt des originalen 200x51 Dämpfer im Hightower zu Fahren?
Hab in schon mal eingebaut.
Tretlagerhöhe bleibt gleich, und bei ganz abgelassen Luft streift nichts am Rahmen !?
hat da jemand Erfahrung ?
Nach meinem Test des Pivot Switchblade (siehe unten) hatte ich jetzt auch noch die Möglichkeit das Hightower (Gr. XL, 29" "Kit: S") zu testen. Das Bike ist meinem Banhsee Prime sehr ähnlich und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Die Sitzposition war bergauf deutlich angenehmer als beim Switchblade, allerdings hätte ich mir auch hier einen steileren Sitzwinkel gewünscht (zumal nur eine 140er Pike verbaut war). Zu Beginn war zuviel Druck im Dämpfer und durch den geringen Sag hat sich das typische VPP Verhalten mit extremen Antriebseinflüssen (starkes Ausfedern) im Wiegetritt gezeigt. Diese waren nahezu verschwunden als ich den Sag auf ca. 30% eingestellt hatte. Damit konnte ich trotzdem den FW nicht annähernd ausnutzen. Hier scheint der Hinterbau deutlich progressiver ausgelegt und vom Setup empfindlicher zu sein als bei meinem Prime.
Ich war an den 2 Testagen auf meinen Haustrails sehr zufrieden mit dem Bike - das ist schon ein Top-Gerät. Allerdings fehlte mir wie schon beim Switchlade der Mehrwert zu meinem Prime welches ich insgesamt noch etwas stimmiger finde (vom Preisunterschied ganz abgesehen).
Im Vergleich mit dem Switchblade empfand ich das Hightower als das bessere Tourenbike und das Switchblade etwas mehr abfahrtsorientiert. Die Unterschiede sind aber nicht sehr groß und hier spielt auch die Ausstattung eine Rolle. Aufgefallen ist mir noch die gefühlt "harmonischere" Steifigkeit vom Hightower gegenüber dem brutal steifen Switchblade. Zudem fand ich das XL fast schon kurz (auch wenn die Geodaten das Gefühl nicht bestätigen) und hätte nichts gegen einen längeren Radstand gehabt.
Hallo Leuts,
Habe gerade den Thread hier gelesen. Da hat jemand eine Schrittlänge von 94 cm
Ich habe auch 94 cm und habe mir ein Hightower in L bestellt. Bin 1,86 cm gross. Also auch so an der Grenze L/XL.
Ich frage mich nun ob ich da die falsche Grösse bestellt habe.
Von Kurbelachsenmitte bis zur Sattelbefestigung habe ich bei meinem Stumpi 79,5 cm.
Das L hat ein Sattelrohr von 45 cm
Wenn ich nun folgendes rechne:
79,5 - 45 = 34,5 cm
Die Reverb 150 hat eine Länge von 44 cm. Somit wäre die Stütze 9,5 cm im Rahmen.
Liegt das noch im grünen Breich? Irgendwo habe ich was von 10 cm Mindesteinstecktiefe gelesen. Die Reverb braucht nur 8 cm.
Hmm
Oder ich baue eine Reverb 170 ein?
Ich würde gerne L fahren , da ich nicht so gestreckt auf dem Rad sitzen möchte.
VG
Ralph
@Kraksler
Dein Sattelauszug wäre bei L schon grenzwertig. Es nicht nur die Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze, sondern auch die des Rahmens zu beachten. Hast du mal bei Santa Cruz nachgefragt?
puh, ich persönlich würde bei deinen Maßen wohl zu XL tendieren. Fahre mit 181cm und 86cm SL ein L Rahmen mit 40mm Vorbau, was ziemlich genial passt. Ich sitze auch überhaupt nicht gestreckt, eher stimmig und ausgewogen. Habe eine 185mm Revive drin und kann diese 1-1,5cm aus dem Rahmen ziehen. Nicht nur, dass du bei nem L-Rahmen die Sattelstütze nur grenzwertig versenken kannst, du müssest bestimmt auch noch nen etwas längeren Vorbau fahren, wovon ich auch kein wirklicher Fan bin.
Ich würde in dem Fall eine längere Stütze nehmen. Ansonsten fand ich mit 1,89/94cm das Hightower in XL nicht zu groß - mein Orbea Rallon ist noch länger. Ich fand den Sitzwinkel zu flach, das dürfte durch das versetzte Sitzrohr bei Gr. L und großem Stützenauszug noch schlechter sein.
Hallo Ralph,
ich würde dir eigentlich auch zu XL raten bei deiner Größe. Wenn es zu gestreckt wird, kannst du dir auch einen kürzeren Vorbau montieren – vorausgesetzt, du bist nicht schon auf einem 30er. Der Sprung im Reach von L zu XL liegt bei 25 mm und 10 mm beim Stack. Wenn du keine Vorliebe für extrem tiefe Fronten hast wirst du eh ein paar Spacer montieren müssen, was den effektiven Reach weiter verkürzt.
Wenn du den L behalten möchtest, kannst du aber auch einen etwas breiteren Lenker montieren, was das Rad vom Gefühl her etwas "vergrößert".
In jedem Fall würde ich dir aber zu einer 170er Stütze (Reverb) oder 185er (Revive) raten. Das ist schon bei meiner Schrittlänge von 91 cm eine Wohltat!
VG
Jens
Würde ein XL nehmen, bin selber auf einem unterwegs und bin 188 groß mit 86 SL
Datenschutzeinstellungen
