Raumfahrer
Aus Dresden
- 10. Oktober 2010
- 3.827
Danke für Deinen Hinweis.@Raumfahrer Garbaruk hat Kettenblätter zumindest bis 38Z (grösser hat mich bisher nicht interessiert), bei denen kannst Du in Kiew Online bestellen und auf eine polnische Bank in Euronen ohne Auslandsspesen überweisen.
Hallo wahltho,
wollte nochmal das Thema hydraulische Daumenschaltung "pshr" aufgreifen.
Vielen Dank für dein Erfahrungsbericht
Grüße,
LamWeis
Habe die Pshr-Schaltung jetzt seit November quasi täglich an meinem Nicolai Argon RoCC im Einsatz und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Schaltet sehr präzise und einwandfrei. Hatte auch bei winterlichen Temperaturen keine Probleme. Habe Anfangs noch etwas mit der Hebelposition experimentiert.
Die Umstellung auf Hebel war aber nach ca. 16 Jahren Drehgriff kein Problem. Ich habe aber auch keinerlei Präferenz für Drehgriff oder Hebel. Ich habe die Umrüstung auf Pshr ausschliesslich wegen der Wartungsfreiheit vorgenommen.
Ich habe ja auch noch mein Nicolai Helius CC auf Pshr umgerüstet. Mit dem bin ich aber bisher kaum gefahren. Eventuell werde ich auch noch die beiden Nicolais meiner Frau umrüsten.
zeig doch mal nen bild
Wenn es noch aktuell ist: CFW 1 B1U1X2 SL 40-47-4. Das ist ein NBR-Wellendichtring der Bauform B1 mit Feder und mit Staublippe.Moin,
irgendwie hat mir die IBC-Forum Suche nicht weiter geholfen.
Nabe mit Seriennummer 35xxx braucht ein paar neue Wellendichtringe/Simmerringe. Ich benötige die genaue Bezeichnung der Wellendichtringe. Das Ein- und Ausbauwerkzeug ist vorhanden.
Viele Grüße
E.
Rohloff entlacken
ein Bekannter hat eine rote Rohloff, schon etwas älter, mit Banderole. Hat jemand einen Tipp wie man die blank bekommt? Banderole entfernen und wieder aufkleben - geht das einfach?
Wenn's wirklich Eloxal ist, dann ab zu @Mad-Line (siehe seine Fotostrecke).Das mit dem Entlacken wird schwierig, weil's kein Lack ist - das ist rote Eloxierung auf dem Alu-Gehäuse
Rohloff entlacken
Es gibt doch auch die Möglichkeit mit Rohloff zu telefonieren.
Die sagen Dir dann, wie das mit der Banderole und einer anderen Markierung der Nabe vonstatten gehen könnte.
Grüße
Kenne ich auch so!Doch, habe ich.
Und es war immer absolut OK, keinen Grund zur Klage bisher![]()
Kann ich so auch nur bestätigen.Doch, habe ich.
Das Gehäuse muss richtig entlackt werden mit Lackbeize die auch eine Pulverbeschichtung löst.
Danach habe ich die Gehäuse mit 50µm glasperlen gestrahlt ohne Lager und dichtungsflächen zu strahlen.
Banderole auf jeden fall aufheben. Stell dich aber drauf ein das Rohloff die Nabe nicht mehr bearbeiten will.
Oder nur mit großen widerstand.
Ersatzteile gibt es eigentlich über jeden Rohloff-Händler... zumindest was so Schaltansteuerung und Ritzel und so angeht. Wobei ich mit Rohloff am Tel. keine schlechten Erfahrungen habe...Wir hatten dann eher die schlechten Tage erlebt, ich habe mich wirklich gefragt ob die auch etwas verkaufen wollen. Ich hoffe ich brauche nicht so schnell Ersatzteile.
