Schlecht entlüftet.
ich hab alles so gemacht wie vom Hersteller vorgegeben, bis keine luft mehr aus der keitung kamSchlecht entlüftet.
ich kann ihn drücken, fühlt sich allerdings etwas leichtgängiger als sonst an. Ausserdem ist der trigger nicht ganz draußen da fehlen 3-4 mmUnd wie fühlt sich der Trigger an? Kannst du ihn drücken? Oder geht das gar nicht?
Dann hast du nicht zu Ende entlüftet. Schau mal diesem Herrn zuich kann ihn drücken, fühlt sich allerdings etwas leichtgängiger als sonst an. Ausserdem ist der trigger nicht ganz draußen da fehlen 3-4 mm
Dann fehlt Öl. Warum schreibt man denn so eine Info nicht gleich in den ersten Post?Ausserdem ist der trigger nicht ganz draußen da fehlen 3-4 mm
Er hat doch alles gesagt was relevant war
Wohl kaum. Sonst würde sie ja funktionieren
soll ich dann einfach noch nen bisschen öl hinterherspritzen oder nochmal entlüften?Dann fehlt Öl. Warum schreibt man denn so eine Info nicht gleich in den ersten Post?
also nochmal ganz entlüften?Du musst das schon nochmal richtig machen.
kleines update: hab das ganze nochmal entlüftet und besonders sorgfältig den trigger behandelt jetzt funktionierts wiederProbiere erst mal mit der Spritze nur vorne. Auf leichten Unterdruck ziehen die Spritze, dann den Geber langsam eindrücken. Es sollten Luftblasen kommen. Dann Druck auf die Spritze bis der Geber wieder ausgefahren ist. Das Ganze 2-3 mal wiederholen dann sollte das Teil wieder laufen.
