Hallo. Gleiches problem wie beim vorredner aber mit stealth... im ausgefahrenen zustand mindestens 4 mal probiert. Hat sich max 2 cm versenken lassen.
Dann ölstand in eigefahrenem zustand eingestell. Kolben/ventil rein ,sprengring rein luftt drauf,remote entlüften,nochmal luft drauf (250 psi) feddisch...anders hats nicht funktioniert.
Reverb Entgasen
9) Im ausgefahrenen (!) Zustand Öl nachfüllen bis zum unteren Ventilsitz (Kante ist sichtbar)
Hab es bereits hin bekommen:
Allerdings mein erster Versuch, bei dem ich die Stütze komplett ausgezogen hatte, scheiterte => Danach lies sie sich nicht mehr komplett einfahren...
Nach drei weiteren Versuchen, wobei ich die Stütze immer weniger weit ausgezogen hatte beim Öl einfüllen, habe ich jetzt eine Reverb die besser funktioniert denn je.
Abstand zwischen Oberkante Mutter und Ende des "Standrohrs" beim einfüllen des Öls:
PS: Öl habe ich so hoch eingefüllt wie du und auch die Luftblasen habe ich durch mehrmaliges ein und ausfahren der Stütze entfernt.
Hallo erstmal.
Ich habe von Canyon eine stealth bekommen, an der ich die Leitung (zu kurz) erneuern musste. Anfänglich funktionierte dann nichts mehr, nach mehrmaligem Lüften ist es jetzt so, dass ich ca. 30 mal die Stütze benutzen kann. Dann wird sie langsamer, woraufhin ich den mmx aufdrehe. Nach weiteren 20mal geht dann nichts mehr. Wenn ich den mmx dann entlüfte, geht das Spiel von vorne los. Kann es sein, dass sie irgendwo Luft zieht? Oder ist Zuviel restluft im System ?
