Vincy
I love Jeffsy
Ja, kann man. Dafür brauchst einen anderen Air shaft, einen mit 150mm FW.
ich möchte noch mal einhaken, und zwar möchte ich meine rs reveation rct3 dpa dauerhaft auf 120mm reduzieren, benötige ich dafür nur einen neuen air shaft?
einfach die Rückstell-Feder ausbauen. Frei einstellbar, aber ohne Rasterung
Die Rückstellfeder ist bei genau der abgebildeten Gabel schon ausgebaut.einfach die Rückstell-Feder ausbauen. Frei einstellbar, aber ohne Rasterung
Das ist natürlich die bessere Lösung. Das andere kostet bald nichts und macht die Druckstufe dann wenigstens verwendbarDie Rückstellfeder ist bei genau der abgebildeten Gabel schon ausgebaut.
Wenn denn unbedingt noch was umgebaut werden soll, dann würde ich den Einbau einer RCT3-Druckstufe vorschlagen. Dann hat man alles, was man sich wünschen kann...
Steht doch im Handbuch. Innereien PM600, und Butter für die Abstreifer.
Ich wiege nackig gut 70 kg und fahre die Revelation DPA 150 (MJ2015) mit etwa 20% SAG in Aktivposition ohne Ausrüstung, was irgendwo um 130 PSI sein sollten. Genauen Wert habe ich nicht im Kopf aber keinesfalls um 100. Sagt zumindest meine Dämpferpumpe. Ich bringe sie im moderaten Parkeinsatz oder steilem technischen so auf ca. 120mm FW Ausnutzung, Durchschlag erst einmal (in Kompression gestaucht). Meine gelesen zu haben die starke Endprogression ist der DPA geschuldet, und in etwa vergleichbar wie bis zu 2 Tokens in einer SA. Würde nicht sagen dass sie von Anfang an sehr progressiv wäre, eher dass sie gut anspricht und angenehm zügig im mittleren Bereich arbeitet. Bin aber kein Experte.Auf den ersten paar mm ist sie recht angenehm, aber meines Erachtens nach wird sie dann zu progressiv. Und das obwohl ich sie bei 80-83kg Fahrergewicht mit viel weniger psi fahre als empfohlen (so um 100, eher weniger) ist.
Kompletten Federweg ausgefahren (DPA Regler an der linken Krone auf max)?Oder gibt es eine Einstellung, die ich bisher nicht vorgenommen habe?
Die Ausfahrt am WE hat wieder gezeigt die Gabel muss gepimpt werden. Daher noch mal die Frage hat jemand den Vergleich von einer Fast Kartusche zur DNA CA RCT3 MoCo ?
Machen beide noch Sinne bei einer 2010er die ja auch noch eine ältere Zugstufe hat.
Kann man eventuell mit dem Einsatz von Tokens noch etwas verbessern?
