sp00n82
noob
Welches Teil soll das denn sein? "Rechts unten" ist normalerweise der Rebound-Adjuster...Ich meine das Ventil, das bei der Solo-Air unter der Schraube im rechten Gabelholm sitzt. Das ist ein Ventil im Air-Shaft. Man benötigt einen spitzen langen Gegenstand und kann das Ventil dann drücken.
Aber so kann man nur die Luft aus der negativ Kammer lassen, falls der Druck zu hoch ist und der Druckausgleich nicht mehr klappt- aber man die Gabel auch nicht mehr auseinander ziehen kann.
Edit: Auch die neuen Solo-Airs haben noch den Überströmkanal, sonst könnte kein Ausgleich zwischen +&- statt finden.
RockShox - Spare Parts Catalog - 2014 REV A
(Seite 42-45)
(wenn Link defekt, hier)
