- 16. Oktober 2019
- 1
Also wäre es deiner Meinung ratsam, Stütze ausbauen und nochmals komplett Öl raus und rein zum sichergehen, dass alle Luft raus ist? Dadurch hat man auch keine Verdrehung der Leitung falls das möglicherweise das Problem darstellt.Man sieht gut ob Luft drin ist wenn auf einer Seite die Schraube drin steckt, dann drückt man mit der einen Spritze ziemlich fest und wenn dann beim abschrauben der Spritze viel Öl rauskommt, weiß man das da noch Luft drin ist weil sich diese komprimiert beim drücken.
Nach dem entlüften ist bei mir mal Öl oben raus und mal nicht.
