Reign X Erfahrungen
@pete87 Vielen Dank für deine Antwort. Mich bringen die Zoll Angaben hier durcheinander. 1 1/4 angeblich bei Giant und 1 1/8 normal!?
Verstehe es nicht. Aber du meinst es passt jede Tapered Gabel in mein Reign?
Die Schaftlänge ist an meiner jetzigen Talas Gabel sogar 22,5 cm. Aber es liegen noch 3 Spacer oben, die ich ja weg lassen kann.
Jörg
Also - sowei ICH weiß, haben die 2010er Giants noch gar kein Overdrive (1 1/4 auf 1 1/2 Zoll) drin. Müsste also, wie bereits beschrieben, ein ganz normaler tapered Steuersatz (1 1/8 auf 1 1/2 Zoll) sein. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falscher Meinung bin.
2010-2011 hatte Giant Tapered 1-1/8" zu 1-1/2”.
2012-2014 Hatten sie ihr eigenes System Overdrive2 (Totale Schwachsinn)
Ab 2015 wieder Tapered 1-1/8" zu 1-1/2”.
Ich nehme an dass du einen L Rahmen hast, da könnten 20cm Steuerrohr Knapp werden.
Ja ich habe einen L Rahmen. Der Gabel Schaft ist bei mir 22,5 cm. Es sind aber 3 Spacer drauf, die ich doch weglassen kann.
Oder nicht?
@Mastesse spacer brauchst du zumindest soviele, dass spacer/vorbau-turm höher ist als der gabelschafft, damit du den steuersatz festziehen/einstellen kannst ... sprich kannst du weglassen - hat allerdings die konsequenz dass vermutlich dein Lenker tiefer werden wird (kann vorteil/nachteil sein, je nach präferenz)
hier ein aktuelles Bild von meinem ReignX :D WP_20150203_15_19_46_Pro.jpg
@Rossfeld-biker das ist eine Privat-Angelegenheit xD Nein Spaß^^ Du brauchst lediglich die untere Schale. Das musst du nur bestellen: Cane Creek 40er EC44/40 Steuersatz Unterteil (black/EC44/40). Artikelnr.: von Bike-Components: 35013-694-5281 kostet nur 30,95Euronen.
Damit er genau passt habe ich vieleicht 1-2mm von der Schale abgeflext, weil er sonst minimal raustehen würde...
Danke für den Tipp :daumen:
Wir mal Zeit, dass jemand hier wieder etwas schreibt.:D
Es geht um die Laufradgrösse. Hat jemand schon einen 27.5 Zoll Laufrad in sein Reign X eingebaut?
Vorne sollte es mit einer passenden Gabel kein Problem sein. Aber wie seht es hinten aus? Könnte doch sehr knapp werden.:heul:
