Ging es nicht Mal jedem hier soIhr könnt euch wahrscheinlich nicht vorstellen was es bedeutet als Hardtail Gebeutelter mal die allzu bekannten Strecken mit einem Fully zu fahren - es fühlte sich an wie schweben für mich
Ja, 20" ist LServus - ich habe ca 87 cm SL und das Slide Trail 10 in 20" (sollte also L sein) - was genau brauchst du denn (sorry, mein erstes Bike mit versenkbarer Sattelstütze )?
Top, riesen Dank dir!Ah, verstehe
Ich muss die Sattelstütze noch ca 9 cm ausziehen, grad gemessen (nur Sitzprobe im Keller, wird sich aber nicht mehr viel ändern, max ein paar mm). Mit 9 cm ist das ganze Teil der festen Sattelstütze gemeint, bis zum verstellbaren Teil.
Gibt schon Unterschiede bei den Specs:Servus Zusammen, ich muss mich noch mal einklinken. Wenn ich mir das Radon Slide 8.0 reinziehen und dann sie Specs mit dem Canyou Spectral 7.0 29 vergleiche, dann sehe ich kaum Unterschiede - bis auf den gehörigen Aufpreis. Zahl ich da so viel für Namen und Marketing oder übersehen ich da etwas?
Viele Grüße, Leman
Wieso will man denn das Spectral 7 mit dem Slide 8 vergleichen?Servus Zusammen, ich muss mich noch mal einklinken. Wenn ich mir das Radon Slide 8.0 reinziehen und dann sie Specs mit dem Canyou Spectral 7.0 29 vergleiche, dann sehe ich kaum Unterschiede - bis auf den gehörigen Aufpreis. Zahl ich da so viel für Namen und Marketing oder übersehen ich da etwas?
Viele Grüße, Leman
Du sagst es, preislicher Vergleich. Ich sehe allerdings nicht den wahnsinnigen Unterschied zwischen den beiden genannten Rädern, wenn ich die Specs vergleiche. Die Sattelstütze 130 mm reicht mir beim Radon. Eventuell würde ich noch die Kette wechseln. Die Kassette selbst muss ich nicht unbedingt jetzt wechseln, da würde ich zunächst mal mit losfahren. Rockshox fahre ich aktuell auch. Die Pike + soll ja schön feinfühlig sein.Wieso will man denn das Spectral 7 mit dem Slide 8 vergleichen?
Preislicher Vergleich wäre doch das Slide Trail 9.
Also bisschen muss man das schon noch relativieren, Canyon hat halt viele "Spielereien" die die Herstellungskosten hochtreiben.Du sagst es, preislicher Vergleich. Ich sehe allerdings nicht den wahnsinnigen Unterschied zwischen den beiden genannten Rädern, wenn ich die Specs vergleiche. Die Sattelstütze 130 mm reicht mir beim Radon. Eventuell würde ich noch die Kette wechseln. Die Kassette selbst muss ich nicht unbedingt jetzt wechseln, da würde ich zunächst mal mit losfahren. Rockshox fahre ich aktuell auch. Die Pike + soll ja schön feinfühlig sein.
Zu krass wenn Canyon hier 800 EUR mehr verlangt, für nahezu die gleichen Specs.
Das zumindest finde ich nicht, im Gegenteil, taugt mir sehr gut. Geschmackssache haltUnd noch etwas, der Steuerkopfbereich ist optisch schon sehr fragwürdig.
Darf man fragen was du wiegst?Mal eine unvoreingenommene Meinung, habe beide Bikes nicht, aber: Nach dem ich das neue Slide von einem Kumpel im Keller zum montieren umd Montage korrigieren hatte, inklusive Proberunde, muss ich sagen, dass mich eins massiv stören würde: Die geringe Reifenfreiheit, zusammen mit dem nicht sehr steifen Hinterbau ist eine Kombi auf der ich höchstens 2,3er Maxxis drauf fahren würde, was natürlich schade ist.
Wenn die beim Canyon besser ist und der Hinterbau steifer, wüsste ich was ich nehmen würde, auch wenn es teurer ist.
