- 13. Februar 2021
- 5
Ein paar Infos zum Cragger 8.0 (bestellte Größe M):
- Gewicht (mit einfacher Kofferwage gewogen): 13,5kg
- Newman LRS: kommt mit normalen Felgenband und Schwalbe Schläuchen (180g).
- Lieferumfang: nix dabei ausser Scheiben für die Pedale/Kurbeln, 6 Kunststoffringe (wo ich noch nicht weiß für was die sind), 2 paar Disc Brake Pads für die MT5 sowie das kleine orig. Schutzblech (mit Schrauben) für die DVO.
- Entgegen den Produnktbildern kommt das Rad mit zwei 1cm Spacern unter dem Vorbau. Entsprechend länger ist der Gabelschaft.
Rad fährt sich soweit ganz gut.
Ein Problem habe ich mit den Zugführungen des innenverlegten Schaltzuge (könnten die hier sein). Die hebelt es immer leicht aus, auch wenn man sie so fest wie möglich zuzieht). Bei starker Zugspannen kann es die Zugführung komplett rausdrücken und verdrehen. Das wirkt dann wie eine Zugverlängerung wodurch die Kette auf kleinere Ritzel runter springt und es nicht mehr möglich ist auf die größten Ritzel zu schalten.
Tritt hin und wieder beim schalten vom 42er aufs 52er Ritzel auf.
Ist das bei euren Cragger auch so?
Langfristig spart man da einfach, weil die Verschleißteile doch deutlich günstiger sind.
Nochmal die Frage in die Runde, ob hier ein freundlicher Münchner anwesend ist?Servus,
Nachdem mir gestern mein Tourenbike kaputtgegangen ist, schiele ich gerade nach dem Cragger.
Was ist die maximale (getestete!) Reifenbreite hinten? Und vorne bei einer RS Revelation 29"?
Sind hier Münchner anwesend, die mich mal auf einer Gr. M setzen lassen würden?
Danke und Gruß,
CC.
Nochmal die Frage in die Runde: hat schon mal jemand einen 29x2,6er in den Rahmen gesteckt? Geht?Servus,
Danke und Gruß,
CC.
2,6er 29“ Reifen gehen hinten problemlos rein. Hatte vorne auch schon nen 2,8er Nobby Nic drin. Walzt dann auch ganz gut und wird etwas wendiger
Sollte wohl passen mit den 2,6er und 29 Zoll.2,6er 29“ Reifen gehen hinten problemlos rein. Hatte vorne auch schon nen 2,8er Nobby Nic drin. Walzt dann auch ganz gut und wird etwas wendiger
