sensiminded
Der Alex
Ich würde die gesamte Nabe rausschmeissen. Die sind sackschwer. Man muss aber beim Nabenkauf aufpassen. Die neueren Jumper haben wohl eine andere Einbaubreite als die Alten.
Na da stelle ich doch auch mal das Kokua meines Sohnes hier vor.
Ich hatte das Kokua gebraucht gekauft, da von vornherein feststand, es wird modifiziert. Am Ende ist es vielleicht etwas ausgeartet, aber egal, wenn Papa einmal am Basteln ist....
Da ich schon seit vielen Jahren im Trial Sport unterwegs bin, war auch klar in welche Richtung der Umbau gehen sollte. Im Trial ist die hydraulische Felgenbremse gängig, daher sollte auch so etwas verbaut werden. Wenn eine Bremse an das Laufrad kommt, dann natürlich hinten. Im Trial wird viel Wert auf Gewicht gelegt, daher sollte das Rad auch etwas abspecken(es würde natürlich auch leichter gehen-aber die Relation wäre dann überhaupt nicht mehr gegeben).
Was so im Groben geschah:
- Steuerrohr ausgefräst(vielen Dank an Benno für die Fräsarbeiten und Julian für die Fräse)
- Felgen mit Bohrungen versehen
- leichte Naben(Tern Faltrad) besorgt und gefräst(nochmal der Benno am Werk)
- Felgen+Naben schwefel gelb pulvern lassen und mit schwarzen Speichen + Alu Nippeln aufgebaut
- Schnellspanner der Naben durch gekürzte Schraubspanner ersetzt
- Schwalbe Black Jack Reifen und stabiles breites TESA doppellagig als Felgenband(habe ich auch im Trial ;-)
- 4 Punkt Bremsaufnahme von defekter Trial Gabel abgetrennt, Schablone für das Anschweißen gebaut und genaue Position ermittelt, bei Zonenschein an die Schwinge anschweißen lassen
- Rahmen, Gabel und Schwinge Glasperlenstrahlen lassen und selbst lackiert
- Leitungsdurchführung im Rahmen gebohrt und passende Gummitüllen besorgt
- KCNC Vorbau mit gebrauchten Kraft Carbon Lenker verbaut, Jitsie Top Cap(die schwarze offene- leider nur auf dem einen Foto), einfache eBay Carbon Spacer
- gelbe Griffe
- neue Sattelklemme
- eine Echo TR Felgenbremse verbaut, da die Lenkerklemmung nicht mehr im dünnen Bereich des Lenkers saß musste die Klemme aufgetrennt und aufgebogen werden, braune TryAll Bremsbeläge mussten kleiner gefräst werden aufgrund des kleinen Felgenradius, Echo Halteschellen ohne Kunststoffringe
- neuen Dämpfer besorgt und dünner geschnitten, der Sattel sollte so tief wie möglich da mein Sohnemann noch nicht groß genug war/ist
- es waren noch viele kleine Dinge zu erledigen und leider auch defekte gegangene Teile zu ersetzten
Das war es so im Groben und nun noch ein paar Bilder.
VG Alex
PS: Da hätte ich fast das Gewicht vergessen: 3,245 kg
Beim Jumper wird die Schwinge als Fußablage benutzt:
Siehe auch die frühen Videos von Jackson Goldstone
Der Steuersatz ist schon dekadent. Den Lenker würde ich aber noch cleanen.Es ist aber schon ein schmaler Grat ist zwischen Passion und Wahnsinn
Na, sowas würde man doch hier nicht präsentieren, oder?Vielleicht ist der Steuersatz kein Original?!
kurze Frage an die Kokua-Bastler:
ich habe für meine Tochter bei Kleinanzeigen ein gebrauchtes Kokua gekauft, im Winter wollte ich es umbauen. Nun sehe ich, dass es gar keinen Lenkanschlag hat. Gab es den bei den alten Modellen noch nicht? Wenn nein, lohnt sich die Nachrüstung?
Grüße
Christoph
