OneUp Components Dropper Post: Vielseitige 170 mm Variostütze vorgestellt
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNC8zOThhMDg3N2M1ZDZiODdmODFkMDJlNzBkNjljMGVkMjZhMzFlYmQyLmpwZw.jpg
OneUp Components stellt eine vielseitige und relativ günstige Vario-Sattelstütze mit bis zu 170 mm Hub und einem sehr flach bauenden Design vor. Zudem kann der Hub stufenlos um bis zu 50 mm begrenzt werden. Alle Infos und Preise!
Re: OneUp Components Dropper Post: Vielseitige 170 mm Variostütze vorgestellt
Hallo, hat jemand schon eine OneUp Dropper Post (150 oder 170mm) anstatt der Speci Command Post (125mm) eingebaut und dabei den Seilzug und den Hebel von Speci dran gelassen? Funktioniert die Kombi? Danke.
Und mein Mädel hebt am Sattel immer gerne das bike an...
Die Reverb mag das gar nicht und zieht Luft (irgendwann), die Kind shock lev lässt sich bei dem Manöver herausziehen (das mag mein Mädel wiederum nicht), die highline von crank brothers und die revive können das und bleiben da wo sie sollen. .
Wie verhält sich hier die oneup?
Kein Problem
Passt nicht an den remote, bzw nur mit gebastel. Offiziell brauchst du eine remote wo der zug nicht an der Stütze sondern am remote geklemmt wird
Hebe Mein Bike eigentlich immer am Sattel an. Egal ob mit abgesenkter oder ausgefahrener Stütze. Bike am Sattel aufhängen. Ausgefahrenen oder abgesenkt. Bike abstellen mit abgesenkter Stütze.über längere Zeit. Ist der Oneup völlig egal. Die bleibt davon unbeeindruckt :D
nebenfrage
weiß einer wo man sich auf der Oneup seite registrieren kann? finde nur Login
hab aber keinen account. hab schon mal eingekauft dort aber er sagt meine Mail gibt es nicht
danke
Bin jetzt mit meiner OneUp ein paar Mal gefahren und begeistert. Auch die geringe Bedienkraft gefällt mir. Man kann sie auch mit der Hand runterdrücken und muss nicht wie bei der Reverb mit dem ganzen Gewicht drauf.
Öhm... das ging bei mir sowohl bei der Reverb als auch bei der Bikeyoke.
Ohne mich jetzt durch die kompletten 15 Seiten zu wühlen...
Weiß jemand, ob die One Up Dropper mit dem E13 Lever funktioniert?
Danke für Eure Hilfe!
Hab ich mit meiner Reverb auch gemacht. Nur nach 2 Jahren und einem halben Jahr an der abgesenkten Stütze aufgehängt hat sie mir dann doch irgendwann übel genommen. Am Sattel hochheben oder mal an den Lift hängen war aber kein Problem.
Ich hoffe, ich bin hier als technisch unbegabter richtig:
Ich habe die Stütze nun ein Jahr im Einsatz. Nun fährt sie nur noch ganz langsam und nur bis etwa der Hälfte raus. Ist dieses Problem und dessen Ursache bekannt?
Da das Problem wohl an der Stütze liegt dürfte es schlimmstenfalls wohl reichen die Stütze auszutauschen - die Züge könnten bleiben wie sie sind und ich ersparte mir eine Zugverlegung. Oder irre ich mich da?
Danke für den Input!
Check mal den Luftdruck der Sattelstütze ab, da sollten ja 250-300 psi drinnen sein damit die überhaupt funktioniert :p
lg
Schließe mich den anderen an. Check den Luftdruck und bring den ggf. auf den Wert, den OneUp vorgibt. Das sollte das Problem lösen.
Ähm... Nein. Werde ich machen...Danke!
Dachte dass das System kein Luft verliert..
Meine zeigte nach den ersten paar Monaten dasselbe Verhalten, waren noch ca. 90 PSI drinnen.
Auf 250 gepumpt läuft sie besser als im Neuzustand (war wohl von Werk aus bereits weniger Druck drauf).
Musst den Sattel abschrauben. Dann kommst zu der Öffnung wo du ne normale Dämpfer Pumpe ansetzten kannst.
Danke! Das kriege ich dann hin!
Cool! Das ist beruhigend, ich dachte schon es gibt einfach keinen Hersteller der annähernd verlässliche stützen konstruieren kann
Und gleich schön fetten das Ding wenn du schon am Schrauben bist :)
hat von euch jemand auch das Problem das die Stütze spiel hat und wenn sie ausgefahren ist, KNACKT wie Sau???
Das Knacken hatte ich auch, Spiel hat sie allerdings nie gezeigt. Mittlerweile funktioniert sie garnicht mehr (hängt fest).
