Mein 48er Blatt ist heute bei mir eingetrudelt. Ich konnte es zwar noch nicht ausgiebig probefahren, da das Wetter hier unter aller Sau ist, aber ich schreib mal was über die Montage.
Erst mal kurz: Es geht - aber nur mit Einschränkungen.
Das 48er Blatt ist wirklich deutlich größer als mein altes 44er - deshalb musste der Umwerfer ganze 9mm höher wandern. Das hat leider zur Folge, daß die Kette je nach Gang auf dem Teil des Umwerfers aufliegen kann, der das äussere und innere Umwerferblech verbindet. Betroffen davon sind die Gänge, bei denen die Kette vorne auf dem kleinsten Blatt und gleichzeitig hinten vom kleinsten bis etwa zur Mitte liegt. Diese Gangkombinationen sollte man zwar ohnehin wegen dem extremen Kettenschräglauf nicht schalten - und normalerweisse tut man das auch nicht, da diesselben Untersetzungen auch mit dem mittleren Blatt vorne erreicht werden können - aber es schleift halt jedes mal kräftig, wenn man doch versehentlich dort landen sollte.
Das 2. Problem ist schon kritischer - zumindest beim XT Umwerfer ist das äussere Blech so geformt, daß es im unteren Bereich weiter nach aussen gebogen ist. Da der Umwerfer nun höher ist, liegt die Kette nun in diesem unteren Bereich - damit ist sie aber nun zu weit vom Umwerferblech entfernt, so daß es erst einmal unmöglich ist runterzuschalten. Die einzige Abhilfe war den Umwerfer nach hinten innen zeigen zu lassen, so daß die Kette wieder vom Blech erwischt wird.
Vorsichtig sollte man natürlich auch sein, wenn die Kette vorher schon recht kurz war ist sie jetzt natürlich zu kurz.
Ich vermute mal, daß ich es noch ein bisschen besser als momentan einstellen kann - aber so perfekt wie mit den normalen Blättern wird es sich wohl nie schalten lassen. Der Umwerfer hat halt nun deutliche Probleme beim runterschalten - deswegen muss die Zugspannung tendenziell zu niedrig gehalten werden, damit er sicher herunterschaltet - dafür muss man dann beim Hochschalten den Heben bis zum Anschlag durchdrücken.
Ich schreibe in ein paar Tagen nochmal, ob die ganze Sache praxistauglich ist, oder ob ich vielleicht sogar das kleine Kettenblatt runterschmeissen muss, und den Umwerfer auf das größte und mittlere Kettenblatt per Anschlagsschrauben beschränke - damit wäre dann auf jeden Fall eine ausreichend große Umwerferbewegung pro Blatt sicherstellbar.
