Falls Du noch ein Schaltauge der alten Bauart suchst, ich hab eins über. Musste mir ein Neues kaufen, um die defekte Mutter ersetzen zu können.
Danke nein
![Smilie :) :)](/forum/styles/legacy/smilies/smile.gif)
@alfton wüsste nicht, was dagegen spricht?
also noch "flacher" als der schon ist?Meins fährt sich mit 2° weniger vorne viiiiieel besser.
Das 2015er Foxy hat bzw. hatte 67.5° Lenkwinkel mit 140er Gabel. Das würd ich nich als flach bezeichnen.
160er Gabel liegt schon zum Einbauen bereit.Sehe ich auch so. Ich habe bei meinem Foxy Carbon R 2017 eine 160mm Gabel verbaut. Durch den flacheren Lenkwinkel fährt sich das Rad nochmal um einiges besser als mit dem ab Werk verbauten 140mm Modell.
Das mit den bemaßten Zeichnungen war mal meine Hoffnung, leider findet man diese kaum zu irgendeinem Dämpfer. Am Ende werde ich es wohl ausprobieren müssen.Der Fox Evol passt ja rein, dafür gibts Zeichnungen, die bemaßt sind. Vergleiche die Maße doch mit dem Monarch Debon Air, dann sollte es klarer werden. Eng ist es eh...
ohne weiteres Kommentar...
Positiv:Was stört an der Stütze?
Das ist tatsächlich sehr fragwürdig.-die Ansteuerung geschieht mit der Außenhülle die Richtung Stütze gezogen wird, nicht wie üblich.
Dadurch bewegt sich die Zughülle bei jedem betätigen um den Betrag.
Das ist in vielen Rahmen ziemlich ungünstig. Auf die Idee muss man erstmal kommen und wenn man sie hatte auch noch umzusetzen find ich gelinde gesagt sehr seltsam.
Erster Eindruck: Etwas kurz - im Vergleich zum Dune L.
Die Spacer stören mich nicht und weniger geht nicht, außerdem komme ich so tiefer, damit ich mein Mädel drauf setzen kann.Dann Spacer weg und mehr Reis. Oder is das keine Option?
Gibts auch ein Bild mit ausgefahrener Stütze?
Und wozu brauchst Du bei so viel Sattelstützenauszug die Möglichkeit den Hub der Stütze reduzieren zu können?
Es gibt noch Bilder, aber ich habe nicht alles fotografiert. Der Schutz besteht aus 400g Köper, im oberen Teil nur drei Lagen und in der unteren Hälfte sind es sechs. Das habe ich dann etwas glatt geschliffen und in Form gebracht. Eigentlich wollte ich so ein schönes spread-tow-Gewebe (XXmm) als finish-Lage nehmen, aber das was ich noch hatte, war zu schmal. Also habe ich es auseinander genommen und die Streifen im wilden Muster auf den Schutz gelegt. Das gefällt mir so ausgezeichnet, man sieht stellenweise wie durch ein Fenster den Köper. Da es eine Küchenbastelaktion war, habe ich um Druck aufzubringen noch keine zufriedenstellende Lösung, hier habe ich eine Heizungsrohrisolierung ausprobiert, innen mit Paketklebeband beklebt.Hi!
sehr schönes Foxy! Hast du noch ein paar Bilder davon, wie du den Rahmenschutz laminiert hast?
Was ist das für UD? Sind das Patches oder sind die UD Schichten durch schleifen so schön marmoriert worden?
Viele Grüße
Vielen Dank!Sehr cool, danke für die ausführliche Antwort!
Spreadtow zu zerpflücken ist ne gute Idee-danke dafür.
Ordentliches Vakuum zu ziehen ist halt leider nicht immer möglich
Den Steinschlagschutz für nen Downhiller habe ich über eine abgenommene Negativform laminiert.
Der Aufwand war für ein Einzelstück zu groß. Da war dein Vorgehen zielführender.
Dann wünsche ich mal noch viel Spaß mit dem Foxy![]()
Offenbar vertrauen sie der Haltbarkeit der leichten Scheiben mit den großen Durchmessern nicht.Warum Magura keine Storm SL (...) als 203er [mehr] anbietet, verstehe ich nicht.
