Die Infos auf der Mondraketenseite sind ohnehin eher schwach. Meiner Meinung nach haben nur die XR-Modelle einen Hinterbau aus Carbon.
Zur Sattelstützenlänge hilft nur testen oder versuchen. Beim 2015er Carbon konnte ich (176 mit 80er Schritt) in Medium bspw keine
Reverb Stealth größer als 125mm Hub und 390mm Gesamtlänge verbauen. Bei der Stealth kommt ja noch die Leitung mit dem connectadingens mit dazu und die sollte m.E.n relativ gerade nach unten geführt werden. Ging aber in meinem Fall mit der 150 Stealth nicht, denn die Zuführung sind zwei Öffnungen im Dämpferkäfig, die allerdings deutlich seitlich angebracht sind. Somit hätte ich die Stütze nicht weit genug versenkt bekommen bzw. der fixe Teil der Leitungszuführung wäre extrem schräg verkantet gewesen.
Da die Moveloc aber ja von extern angelenkt wird, sollte das kein Problem darstellen. Außerdem hat zumindest mein 2015er eine Zugführung im Oberrohr, die eigentlich für den Umwerfer ist. Ob das beim 2017er noch so ist=k.A....
