Symion
dz-suspension.de
@lumpi0815 Hattest du die Hauptdichtungen gewechselt?
Wenn ja, dann hast du vielleicht die Öldichtungen falsch herum eingebaut.
Worauf beziehst du dich?Eher umgekehrt.
Wenns eine von 2011 ist passt die Menge, eine 2010er braucht 50/180ml@EggheadSpecial das dachte ich auch. Zuerst auch an eine Blase im unteren Bereich...
Das sprudelt aus den Dichtungen raus. An den Bodenschrauben ist alles OK.
Wie sieht das mit der Ölmenge aus? Man googelt da Abenteuerliches... die Angaben von mz sollen fur den Arsch sein(?)
Aber generell war das richtig: Dämpfer 50ml, luftseite 170ml?
das ist die gabel hier...Also,
da ist definitiv was defekt bei deiner Gabel. Die Luft der TST Air sollte auch normal in der Kartusche bleiben.
Im Casting dürfen max. 1 bar als Air Assist (idr nur MZ Stahlfedergabeln).
Also hier stimmt einiges nicht --> Ab zum Fachmann
gruß Dominik
Das funzt aber normalerweise schon. Das hat MZ bei einigen Gabeln so gemacht. Ist bei der 4X aus dem selben Baujahr genauso. Maximaler Druck bei der 55 sind 3,5bar und bei der 4X sogar 7bar.Wer sowas wieder konstruiert hat........ .
