nach langer Arbeit (fast 4 Wochen) möchte ich nochmal kurz meinen neu aufgebauten Akku vorstellen:
Material:
- Rosedose
- 1,5mm² Silikonkabel in rot und schwarz
- Spannungsanzeige von Boomtownshop.de von meinem alten Nimh Akku, die bei mir über ein Jahr schon zu Hause nutzlos rumlag
- 20x ICR18650A2 LG Li-
Ion Zellen
- eine KK06 Platine aus einem meiner alten Akkus
Vorweg erstmal: Ich bin sauer, wegen der Messgenauigkeit meines Ladegerätes bzw. des Nichtvorhandenseins derer.
Die durchschnittliche Kapazität der Einzelzellen lag bei gemessenen 2230mAh. 5 davon parallel sollten 11,15Ah ergeben. Gemessen habe ich 11,37-11,49Ah.
Bastelablauf:
1. Alle Zellen wurden numeriert und einzeln durchgemessen auf Kapazität und Innenwiderstand. Lade- und Entladestrom betrugen meist C/5.
2. Ich hab ausgeknobelt, wie die Zellen zusammengewürftelt werden sollen. Kriterien waren: Unterschied zwischen eingeladener und entnommener Kapazität, Gesamtkapazität und Innenwiderstand.
3. Das Zusammenlöten ging recht schnell. Ich hatte noch ein 0,5mm dickes Kupferblech im Keller, aus dem ich ein paar Streifen rausgeschnitten habe, um die Zellen zu verbinden. Mit einem 100 Watt Lötkolben geht das recht fix und die Zellen werden nicht warm. Selbst auf der KK06 Platine konnte ich problemlos mit dem Mörderteil die neuen Kabel anlöten.
Die zusammengelöteten Packs wurden wieder numeriert und durchgemessen nach Kapazität und Innenwiderstand.
4. Spannungen der Packs wurden angeglichen. Danach Kabel dran, Schrumpfschlauch drum und mit der KK06 verbinden.
5. Buchse, Schalter, Spannungsanzeige in den Deckel und dann.....
Erster Testlauf:
Entladestrom: 2380mAh - mehr schafft mein Ladegerät nicht
Spannungslage: Bis 2,5Ah liegt die Spannung unter Last bei über 16V, bis ca. 10Ah bei über 14V.
Auseinanderdriften der Zellen: Bis 10Ah lagen die Zellen unter Last alle in einem Bereich von 0,01V.
Kapazität: 11,18Ah bei einer Entladeschlussspannung von 12,4V (Leerlaufspannung). Zu diesem Zeitpunkt lag die Spannung der schwächsten Zellengruppe unter Last bei etwa 2,6 bis 2,7V.
Am nächsten Tag an einer 35W IRC lagen die Spannungen unter Last nach 1,5h auch wieder alle innerhalb von 0,01V. Die Mühe scheint sich gelohnt zu haben, trotz nicht vorhandener Messgenauigkeit. Um vernünftige Werte zu erhalten, hätte ich jede Zelle einzeln mindestens 5 Zyklen unterwerfen müssen. Bei einem Strom von C/5 hätte das ewig gedauert: 200 Stunden pro Zyklus.
Weitere "Messwerte":
Pack 1: C: 11,40Ah Ri: 16,1mOhm
Pack 2: C: 11,47Ah Ri: 16,3mOhm
Pack 3: C: 11,49Ah Ri: 15,8mOhm
Pack 4: C: 11,37Ah Ri: 15,4mOhm
Ich hab nochmal einen Überblick über die einzelnen Zellen angehängt und wie diese verschaltet wurden.
Michi
