Leisten / Hodenschmerzen
17. August 2005
19
Trier
Hallo, ich hatte sehr lange Radpause, und seit neustem bekomme ich nach regelmässigem Fahren, meist so ab 1 std danach ein Ziehen in der linken Leistengegend, welche in den Hoden zieht. War schon beim Arzt, Hoden alles OK. Wenn ich kein Rad fahre geht es nach 1-2 Wochen wieder weg. Hatte jetzt 3 Monaten "RADPAUSE". War nur laufen, und Motocross fahren. Hier habe ich garkeine Probleme. An der Sattel und Sitzposition kann es eigentlich auch nicht liegen, weil ich in der aktuellen Einstellung schon mind. 20tkm ohne Beschwerden gefahren bin. Könnte es ein Muskel sein der auf einen Nerv drückt?
Kann hier evtl. Jemand Dehnübungen empfehlen? Oder hat ne adere Idee was die Ursache sein kann.
Hatte die Problematik jetzt schon öfter, immer wenn ich dann aber 2-3 Mal auf dem Rad gesessen habe fangen die Probleme an :-( Alle anderen Sport arten wie Laufen, MX, Enduro und Motorrad-Trial garnichts....
Da Du es nicht erwähnt hattest, gehe ich davon aus, dass Du keine Vasektomie hattest? Wenn doch, könnte es davon kommen...
Eigentlich klassische Symptome für einen Leistenbruch...wird‘s aber wohl nicht sein sonst hätte das der schon befragte Arzt diagnostiziert.
Da gibt es verschiedene Ausprägungen: ich habe meinen z.B. nur beim Stehen gespürt.
Sicherlich auch geschickt, hier die Schwarmdummheit zu befragen anstatt einem zweiten Arzt. ;)
Hatte sehr lange Radpause....
Bekommt seit Neustem Probleme...
Deshalb 3 Monate ausgesetzt...
Er ist aber mindestens 20tkm ohne Beschwerden geradelt!
Entschlüssel das mal, vielleicht passt ja doch was nicht mehr!?
Sooo, also erstmal befrage ich die "SchwarmDummheit" weil ich mir hier evtl. Personen mit dem gleichen Problem erhofft habe.
Und nicht zuletzt, weil doch das Forum wohl auch dazu dient um Fragen zu stellen.
Mein Gedanke ist halt, das evtl. ein Muskel auf einen Nerv drückt, der evtl. verkürzt ist? Dann versuche ich jetzt erst mal das volle Dehnungsprogramm. Wenn jemand sinnvolle Übungen für diesen Bereich der Muskulatur hat, her damit.....
Richtig. Außerdem kostet fragen ja nichts.
Ich würde auch einen zweiten Arzt zur Absicherung aufsuchen. Wenn der nichts findet, vielleicht ein wenig ergonomischer Starten, z.B. höhere Lenkerposition, komfortablerer Sattel. Testen ob es dann besser wird...
Ich hatte mal etwas ähnliches, hat ewig gedauert bis es klar war was es ist. Die Symptome waren so wie bei dir, also Leisten/Hodenschmerzen aber Hoden sind okay und kein Leistenbruch. Bei mir war es der nervus genitofermoralis, der verläuft beim Hüftbeuger. Mein Hüftbeuger war immer total hart und anscheinend auch verkürzt. Das hat zu echt schlimmen lang anhaltenden Schmerzen in Hoden und Leistengegend geführt. Hab dann Physio gemacht. Am besten hat mir kurzfristig Massage des Hüftbeugers und viel Dehnen geholfen.
Bei mir ist es auch auf einmal aufgetreten, Ursache war wahrscheinlich eine Beinlaengendifferenz. Seit ich in einem Schuh Einlagen trage ist es schnell dauerhaft besser geworden. Warum es nach dem Radfahren verstaerkt aufgetreten ist weiß ich nicht, denn die Einlagen trage ich jetzt auch nur beim gehen. War eine eher langwierige Geschichte aber jetzt bin ich schmerzfrei. Wenn ich jetzt nur ein bisschen ziehen spüre dehne ich sofort wieder und dann ist es meistens nach 1-2 Tagen wieder weg. Pause bringt bei mir übrigens nichts, macht es eher schlimmer, Bewegung hilft.
Hier noch etwas mehr Info zu den entsprechenden Nerven: http://www.neuro24.de/show_glossar.php?id=998
LG
Domi
Kannst du spezielle Dehnübungen empfehlen`
Da steht "Catsup" drauf...
http://www.diffen.com/difference/Catsup_vs_Ketchup
Alles historisch korrekt:
According to a Heinz spokesperson, Henry John Heinz first brought his product to market as “Heinz Tomato Catsup,” but changed the spelling early on to distinguish it from competitors.
Catsup war eben zuerst da, daß hieß damals Ewigkeiten überall so.
Edit: WIr benutzen ja auch Tempos.... und keine Taschentücher ;)
Ich würde dir auch raten zu einem zweiten (Sport-)arzt zu gehen, bzw. auch mal einen Physio drüberschauen zu lassen.
Warst du das erste mal beim normalen Hausarzt oder beim Urologen? Wenn ersteres dann vielleicht auch mal einen Urologen zu Rate ziehen.
