bis einschließlich Modelljahr 91 hat Klein die Rahmen im Hexadezimalsystem nummeriert. Mit nur 3 Zahlen und Buchstaben lassen sich so Dezimalzahlen bis 4095 darstellen. Die letzten drei Buchstaben und/oder Zahlen der Seriennummer sind die Nummer des Rahmens in dem Jahrgang. Bei Dir also 260 (oder 206?). 260 hex = Nr. 608. 206 hex = Nr. 518. Pinnacles hatten bis irgendwann in 1990 den Buchstabencode R (bis das Rascal dann das R bekommen hat und das Pinnacle das P). Das L in deiner Seriennummer ist selten und ich bin nicht sicher, was es bedeutet. Möglich, dass es fuer "long" steht, da ab irgendwann in 1990 die Rahmen ein gutes Stück länger gebaut worden sind und sie beide Versionen eine Weile parallel gebaut haben. Die erste 0 steht fuer 130mm Einbauweite hinten. Parallel haben sie auch 135mm breite Rahmen gebaut, die dann eine 5 bekommen haben. Eine Weile haben sie auch 30 und 35 genommen und die Zahl auch auf dem anderen Ausfallende eingeschlagen.
Ein 89er mit einer so niedrigen Nummer würde noch die angeschweißte Verstärkung auf der Unterseite vom Unterrohr beim Lenkkopf haben und kein chain control device. Welche Grösse hat Dein Rahmen?
