Kettenblattwechsel von 36 auf 32 Zähne
18. Juli 2014
Ich habe nur eine kurze Frage, ich habe mein Kettenblatt 36 Zähne auf 32 getauscht. Weiß jemand wieviel Kettenglieder ich kürzen muss , geht mir nur darum das ich nicht ewig probieren muss. Fahrrad Spezialized Demo 8 2010 Schaltung Sram * 9 Gang
Ein Zahn entspricht einem Kettenglied. Die Kette hat näherungsweise mit dem halben Blatt Kontakt. Demnach sind zwei Glieder (einmal Innen-, einmal Außenlaschen) zu entfernen. Wenn die Kette im Moment auf einer mittleren Länge ist, dürfte keine Änderung nötig sein. Am besten erst mal so probieren.
Ein halbes glied - man kann ja nur paarweise innen und aussenglieder gleichzeitig...
Die rechnung geht aber nicht ganz auf, weil man die Kette nicht ganz um das Blatt wickelt.
Groß/Groß schalten und hinten Luft rauslassen. Du wärst nicht der erste mit abgerissenem Schaltwerk.
Ok ich habe die kette um 2 Glieder gekürzt alles soweit Suppi neues Problem meine Schaltung geht nur noch bis in den 8 Gang und nicht mehr in den 9 am Umwerfer habe ich verstellt aber reicht nicht aus, was kann ich machen
Schreibe deine Antwort....
