Ey... Du bekommst nen DHX 5.0 auch nicht gescheit eingestellt- wetten?Die Hipster müssen schon Fox kaufen, damit sie ihr Fahrwerk mit Hilfe ihres Fallobst-Telefons und der passenden App Einstellen können. (sonst kriegen sie´s ja nicht gebacken)
"luftdruck anpassen" bestes bild, kenn paar leute die das machen.
"meine gabel ist so hart heute" "mal bisl luft rauslassen" schraub schraub schraub "pffffft". **** zuviel , "ey, gib ma gabelpumpe"
kappe runter und mit finger den schnipi reindrücken?Möcht mal wissen, wie man Luft ohne Pumpe aus der Gabel lässt?![]()
Gibt so leut die das voll lustig finden wenn die am biergarten bei allen mtb's die luft aus dämpfer und gabel ablassen. und die leut dann mit einem lowrider heimfahren... wenn ich da mal einen erwisch...
Loch reinbohren![]()
Abgesehen davon läßt man die Luft sowieso nur einmal aus der Gabel, nämlich dann wenn man sie aufschraubt und die Feder reinbaut![]()
G.![]()
Loch reinbohren
G.![]()
Loch reinbohren
G.![]()
Ey... Du bekommst nen DHX 5.0 auch nicht gescheit eingestellt- wetten?![]()
Die dann lustig innen an den Gabelrohren herumreibt und für den ganzen Abrieb im Gabelöl und den Unmengen Fett, die man dann braucht verantwortlich ist. Nö, kauf ich nimmer. Die Zeiten sind vorbei (bei Gabeln). Sage ich als großer Stahlfederverfechter.
Da habe ich allein schon kein Bock drauf beim warten. Die meisten Rock Shox Solo Air sehen dagegen selbst nach nem Jahr innen aus, als wäre der Service noch nicht lange her. Saubere Sache.
Kenne inkl. mir selbst komischerweise auch keinen der den gscheit eingestellt bekommt, warum nurEy... Du bekommst nen DHX 5.0 auch nicht gescheit eingestellt- wetten?![]()
Zwei Basistunes im Semiblindversuch checken find ich jetzt zwar auch nicht gerade so "Custom" wie versprochen wurde, aber solange es passt... keinerlei Einwände.
Wenigstens ein Teil was universeller verwendbar/verkäuflich wäre.
Da hast du aber fettige Erfahrungen gemacht
Man braucht da doch keinerlei Fett, nur 2cm passenden Schrumpfschlauch und die üblichen 15-20ml Motoröl und nach einem Jahr schauts auch in der der Gabel noch wie neu aus
G.![]()
wenn man keine ahnung hat...
lass doch lieber die anderen posten die haben selbst mit 2.0 promille mehr verstand und werben nicht mit 3.0 bar wer mit dem druck fährt ist enwerder deutlich über 100kg oder naja...
Ich sehe einfach keinen Grund mehr 2013 nicht mit Luft in der Gabel zu fahren..
Wird also das BMC Trailfox gegen eine IBC Trailrakete getauscht? Mann, langsam werde ich auch neugierig auf das Bike...
Momentan kann ich mir ganz gut vorstellen die "Trailrakete, ICB, Ballerbock,..." zu kaufen. Zusammenstellung der Komponenten,finde ich soweit für mich sehr passend. Trailfox ist ein klasse Rad (hat z.B. auch einen 66,5° Lenkwinkel) aber eben seine Qualitäten einen Stück weit mehr im AM Bereich.
Noch ein paar Notizen: Das Rad mit dem schwarzen Dämpfer hat mir Berg ab mehr Rückmeldung vom Untergrund gegeben. Das Rad mit dem weissen Dämpfer hat etwas mehr Informationen geschluckt. Das empfand ich als den wichtigsten Unterschied. Den Berg rauf oder auf dem flachen Trail, auch mal im Wiegetritt mit dem mittleren Kettenblatt kann ich festhalten das ich nichts als spürbar negativ empfunden habe. Aber da hat mir auch der schwarze Dämpfer besser gefallen weil einfach etwas "straffer". (Irgendwo steckt immer noch das Hardtail in mir und das wird auch nicht verkauft). Ansonsten haben mich die Onza Reifen zuerst etwas irritiert weil es am NoJokes sehr rutschig war. Je eher die Räder wieder am Boden waren desto besser
, hatte keine Lust mich hinzulegen. Nachdem ich aber dann mal den Vergleich im Tannenstück hatte muss ich sagen das mich die Reifen dann doch wiederum eher positiv überrascht haben nachdem Max und Maxi mit ICB vorne weg sind. Also auch nachdem ich dann mal mit dem Liteville 301 (das mit der XX1 Schaltung) mit Maxxis gefahren bin während die beiden es haben Fliegen lassen. Rollverhalten kann ich so auf die Kürze nicht beurteilen. Aber Reifen sind davon ab auch schnell gewechselt. Mache ich mir deswegen keinen Kopf. Mit 173cm habe ich mich auf dem ICB (M Rahmen) wohl gefühlt soweit ich das in der kurzen Zeit beurteilen konnte. Front empfand ich nicht als zu tief. Gehadert habe ich allerdings etwas mit dem 780er Lenker, kann Gewöhnung sein (bisher 720er), aber auch das ließe sich ja lösen indem man ihn einfach auf 740 etc. kürzt. Thema Lenkwinkel muss ich sagen das mir das nun zunächst mal mit der flachen Variante (knapp unter 65° an den Testbikes wenn ich die Info richtig in Erinnerung habe) doch als etwas zu viel erschienen ist. Also Thema Druck auf dem Vorderrad. Ich würde vermuten das ich die flache Einstellung eher nicht nutzen würde. Die 66° erscheinen daher so ausreichend/besser. Zu dem Thema war es interessant sich auch mit Maxi unterhalten zu können über diverse Zusammenhänge in Sachen Geometrie. Max und Maxi konnten die Unterschiede natürlich wesentlich schneller und präziser beurteilen. In sofern verlasst euch bitte auf deren Aussagen als auf meine! Das Rad bzw. die Räder wurden ja schon eine Zeit lang gefahren und werden auch noch weiter getestet (z.B. direkt am nächsten Tag an anderer Stelle (ohne mich und Tobi). Die Shimano Bremse fand ich übrigens sehr schön zu dosieren gerade bei den Bedingungen. Wenn die SLX vergleichbar ist (?)... fein fein.
Ansonsten Fazit: Sehr schöner Tag, tolle Leute die ausnahmslos alle MTB beklo... begeistert sind.Hat mich sehr gefreut dabei sein zu dürfen.
Ich hoffe das auch andere User die Möglichkeit bekommen bei einer Gelegenheit das Rad zu "testen". Da gibt nämlich User die um Welten mehr beigetragen haben als ich!
P.S. Mitgenommen habe ich auch die Info das man vom Gewicht unter 14kg landen soll - ohne 'Carbonwippe'.
P.S.2 Die Burger von "Basti Tegtmeier" lassen mir jetzt noch das Wasser im Mund zusammenlaufen.![]()
Vielen Dank für den kurzen Bericht!
Ich habe aus den 10.000 anderen Beiträgen noch in Erinnerung, dass der LW an Maxis Rad 73° beträgt, möchte aber jetzt nicht 3 Stunden nach dem Beitrag suchen. Inwiefern jetzt mit diesem Rad eine Abstimmung für ein 65/66°-LW-Rad möglich ist, kann ich mangels Fachkenntnis nicht beurteilen.
