- 9. September 2004
- 743
Ich habe bei allen neuen Hope eigentlich immer einen schwammigen Druckpunkt gehabt.Also, mein erster Fahrbericht. Die Bremse sollte auf jeden Fall jetzt eingebremst sein.
1. Ich habe die Bremse nochmals mittels Unterdruck entlüftet und leider ist der Druckpunkt leider weiterhin nicht annähernd wie beim Tech Evo Hebel, aber die Kolben lassen sich dafür perfekt schleiffrei und synchron ausrichten.
2. Bevor der "harte" Druckpunkt kommt, hat die Bremse schon ordentlich Kraft, das war bei Tech Evo und Tech 3 nicht so, weshalb sich das ganze für mich "schwammig" anfühlt. Würde ich nicht wissen, dass es eine Hope ist, hätte ich sie vermutlich mit einer Shimano XT 2 Kolbenbremse oder gar einer Magura verwechselt.
3. Die Bremskraft ist auf jeden Fall höher als bei der Tech Evo und bei der Tech 3. Ich fahre auch hier die gleichen Beläge wie damals (Rot, organisch), weshalb ich da einen guten Vergleich habe. Scheiben sind hinten die Hope Floating und vorne die Hope Vented.
Ob die Bremse die angeblichen 30% mehr Power hat, kann ich nicht sagen. Ich kann allerdings bestätigen, dass die Kraft zum Bremsen im Finger geringer ausfällt und deshalb angenehm ist. Hätte die Bremse jetzt noch den "alten" harten Druckpunkt wäre ich überglücklich.
Mein Fazit: Die Bremse ist sehr gut in Sachen Verarbeitung (wie gewohnt) und Hope hat in Sachen Weiterentwicklung der Kolben alles richtig gemacht. Beim Hebel bleibe ich Zwiegespalten. Wenn jemand davor keine Hope hatte, ist das eine super Bremse, wer jedoch die alten Druckpunkte kennt, könnte etwas enttäuscht werden. Dies sollte allerdings in einem beschränkten Maß erfolgen. Ich für meinen Teil werde die neuen Hebel weiterfahren, die alte Tech Evo allerdings aufheben, falls ich rückfällig werden sollte
Ahja, Preisleistung ist die Hope meiner Meinung nach ungeschlagen.
Dieser hat sich im Allgemeinen nach der ersten Woche, wenn alle Kanten abgebremst sind, gegeben.
Also, eine Rückmeldung nach einiger Zeit mit intensiver Nutzung würde mich interessieren.
