Hilfe! VR schleift bei Druck an Gabel
25. August 2013
Mein Vorderrad lehnt sich bei starkem Druck nach links und schleift an der Gabel. Ich hab schon ne ordentliche Kerbe in der Gabelbrücke.
Woran kann das liegen? Äußerlich lassen sich keine Beschädigungen ausmachen. Ich hab bereits andere Schnellspanner probiert und die Nabe neu eingestellt - ohne Verbesserung.
Die Speichen sehen und fühlen sich in Ordnung, allerdings habe ich in dem Bereich keine Erfahrung mögliche Mängel zu erkennen.
Sofern man nicht die Nabe auf der Achse verschieben kann, fällt mir absolut nichts ein. Allerdings sitzt der Bremssattel immer noch perfekt zur Scheibe, darum wird das Laufrad wohl kaum gewandert sein.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ohne konkreten Verdacht würde ich es auch ungern zum Händler geben.
LG
vielleicht liegt die Verwindung der Gabel/des Rades auch im ganz normalen Bereich und du hast einfach zu breite Reifen drauf?
Vielleicht die beiden Federn ... ?
Also vom Ssp. Also mit der "Spitze" nach außen?
Hatte mal ein ähnliches Problem. Nachzentrieren des Rades bzw. Nachspannen der Speichen brachte Abhilfe.
