Guten Tag liebe Mountainbiker, meine beiden Mountanbikes müssen in die Werkstatt.
Bei meinem Hardtail kann man die Bremsen bis zum Griff durchziehen, Schraube anziehen hilft nichts und laut meinen Nachforschungen müssen die entlüftet werden. Dann müssen hinten noch neue Bremsbeläge rein.
Bei meinem fully muss die Kette gekürzt werden, Bremsen entlüftet und geschaut werden, was mit meiner Sattelstütze nicht stimmt.
Die stockt nämlich manchmal beim ausfahren und man muss den Hebel immer unterschiedlich weit reindrücken damit die sich bequemt auszufahren.
Außerdem braucht es unterschiedlich hohe Belastung, damit sie wieder einfährt und manchmal fährt sie nur aus, wenn man leicht am Sattel zieht oder den Hebel mehrmals drückt. Ich vermute die braucht einen Service. Das muss man meines Wissens nach ja auch bei Sattelstützen machen, und die ist die letzen zwei Jahre nicht geserviced worden. Und vllt ein Gabelservice, aber da kenne ich mich nicht genug aus um das sagen zu können. Mir wurde nur anhand meiner Beschreibungen hier im Forum geraten, die vllt Mal zu servicen oder wenigstens zu schmieren. Das ist aber nicht dringend.
Der Bikeshop Heitersheim gefällt mir nicht, da sie mir eine zu lange Kette verbaut haben, seit der Reparatur etwas in der hinteren Nabe rasselt und die Kette immer auf die Kettenstrebe aufgeschlagen ist, wenn man aufgehört hat zu treten. Dieses Problem wurde mittlerweile nahezu komplett behoben.
Deshalb wollte ich meine Bikes dieses Mal woanders reparieren/warten lassen.
Kennt jemand gute Bikeshops in Nähe Freiburg und kann mir was empfehlen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
