leider ja... Mittlerweile bin ich von 46cm auf 44 runter gegangen, weil es auf Dauer komfortabler ist für meine Schultern. Und nein ich bin kein Lauch ![Cool 8-) 8-)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich hab mir jetzt mal den Deda Gera Alu bestellt, der kurze Reach sowie generell die Form machen mich neugierig und der Rise ist bei den Hoods wohl nicht mehr vorhanden. Der Flare ist ja deutlich geringer als beim Beacon, von daher sollten die Hebel schon gerader auszurichten sein. Beim Profil Design stört mich der Rise und der Reach, wobei ich da die Möglichkeit die Hebel gerade zu montieren sehr interessant finde.
Schaun 'mer mal![]()
so, eingetroffen und schnell mal montiert
Ein bisschen über den Hof gerollert bin ich (mehr geht im Moment leider nicht) - fühlt sich seeeeehr gut an. Reach hat sich um rd. 15mm verringert. Da muss ich dann sehen, wie sich das schlussendlich fährt, wie kippelig das wird (40mm Vorbau, steiler Lenkwinkel). Die STIs stehen jetzt deutlich gerader, die Kante, die vorher da war ist weg.
Der Harness passt auch, die Abstandshalter stehen leicht schief, aber das gibt die Fertigung her, da sollte nichts passieren.
...dann will ich noch mal Rückmeldung geben.
Bin jetzt ein paarmal gefahren und gestern auch das erste Mal eine etwas längere Strecke. Hände schlafen nicht mehr einMeiner Meinung nach liegt das nicht an der verringerten Breite (von 44 auf 42), eher an den etwas gerader stehenden STI's. Die Hände liegen jetzt nicht mehr auf irgendwelchen Kanten. Auf dem Oberlenker kann ich die Hände sehr entspannt halten, da macht sich die aussergewöhnliche Form angenehm bemerkbar. Ich habe 3,5er Lenkerband gewickelt, dadurch der wird Bereich sehr Dick - mir taugt das.
Fast würde ich den (ja nochmal extremeren) Carbonlenker probieren - der ist mir allerdings zu teuer, auch weiss ich nicht, ob ich da Gepäck dranbamseln würde.
Ich auch nicht....und ja, immer noch zufrieden - ich geb den icht mehr her...
Ich hätte noch einen Ritchey WCS Ergomax in 44 übrig...Also ich muss sagen 400 ist schon heftig. Da merkt man das der Vorbesitzer vom RR kommt.
Aber wer sagt schon bei einem 250+ € Carbonlenker "kannste behalten"
Überlege eben den Zipp Service course in 46 zu testen. Gibt es günstig beim Fahrrad XXL um die Ecke für 40€. (Leider recht schwer. Bin froh unter den 9kg zu liegen).
Alternative Empfehlung für einen Lenker mit flacher Auflage mit max 70mm reach. Drop bis 120mm?
Reach und Drop weichen allerdings leicht von Deinen Vorgaben ab.
Bin jetzt beim 2. Gräweller auch auf den Deda Gera Alloy umgestiegen, best Lenker in Town![]()
Ich hab keine Ahnung was für dich ein gemütlicher Tourenlenker ist. Genauso musst du für dich und deine Ergonomie entscheiden was zu viel und zu wenig Reach ist.Ich habe mir nun den Zipp Service course 70 und den Pro Discover 20 bestellt. Überlege aufgrund eurer Begeisterung noch den Gera Alloy zu bestellen.
War es etwas seltsam mit dem kurzen reach?
Ja klar Vorbau kann man wechseln aber der Lenker reach ist ja nochmal etwas anderes.
Volle Kanone Empfehlung für den Gera oder ist das nur ein gemütlicher Touren Lenker ?
Mit dem Carbon Gera werde ich aus optischen Gründen nicht warm und da der Alu Gera wirklich bestens passt, besteht für mich kein Anlass einen anderen Lenker zu probieren....hat hier eigentlich schon jemand den Deda Gera Carbon probiert?
Danke. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Meine Befürchtung schein aber zu stimmen:CK hat doch inzwischen auch ein Headset für Vollintegration, das Aeroset
Ich hab FSA ACR bei meinem Rad, der Lenker ist einteilig. Also da gibt es Lösungen.Danke. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Meine Befürchtung schein aber zu stimmen:
(FITS ONLY ENVE In-Route and FSA Systems)
Enve macht ja einteilige Varianten. Das FSA-System ist aber meines Wissens nach nur als zweiteilige Lösung gedacht, oder?
das obere erste bild ist perfekt ABER den Lenker wie in Bild 2 einstellen und die STI´s etwas weiter nach oben versetztenIch brauche mal Empfehlungen von euch, da ich mit meinem Lenker am Nuroad nicht zufrieden bin. Entweder passt es in den Hoods oder im Unterlenker. Beides gleichzeitig geht nicht. Hier ein paar erklärende Bilder (aus dem Netz):
Bei dieser Einstellung knickt meine Hand in der Unterlenkerposition ab und der Reach ist mir einen Tick zu groß.
Hier passt die Unterlenkerposition und der Reach. Mich stört aber das V zwischen Lenker und den Hoods
Habt ihr einen Tipp für einen Lenker, der unten parallel zum Boden ist und einen geraden Übergang zu den Hoods ermöglicht?
Flare kann gerne etwas mehr sein, als aktuell:
Ansonsten passt der Lenker soweit. Leider stehen auf dem Lenker keine Maße. Die gemessene Breite ist 46cm. Preislich sollte er am liebsten bei <50€ liegen. Ggf. werde ich ja 2-3 Lenker probieren müssen, bis es passt und da möchte ich nicht ganz so viel Geld fürs Rumprobieren ausgeben.
Danke euch!
Wenn ich das mache, ist Bild 2 ja das Ergebnis.....das obere erste bild ist perfekt ABER den Lenker wie in Bild 2 einstellen und die STI´s etwas weiter nach oben versetzten
achso Du willst geraden Übergang und unterlenker auch Flach, schau Dir doch mal den Venture MAX anWenn ich das mache, ist Bild 2 ja das Ergebnis.....
Deswegen suche ich nach einem anderen Lenker.
Du solltest am besten rausfinden welchen Reach du jetzt hast, der bezieht sich auf die Einstellung im ersten Bild und dann was suchen was zwei, drei Zentimeter weniger Reach hat. Wie du dann in den Unterlenker kommst musst du ausprobieren, das kann dann mit verschiedenen Radien, Knicken etc wieder anders sein als beim jetzigen Lenker. Theoretisch kannst du auch evtl auch einen kürzeren Vorbau probieren, das würde den gesamt Reach auch verkürzen.Ich brauche mal Empfehlungen von euch, da ich mit meinem Lenker am Nuroad nicht zufrieden bin. Entweder passt es in den Hoods oder im Unterlenker. Beides gleichzeitig geht nicht. Hier ein paar erklärende Bilder (aus dem Netz):
Danke euch!
Keine Ahnung wie groß und breit du bist, aber die allgemeine Empfehlung ist Schulterbreite und selbst das ist häufig zu breit.Lenkerbreite oben: 46cm
