Gibt es die optimale Vorbaulänge ???
kalkhoffpink
Trail-Seeker
29. Januar 2010
87
Bergisch-Gladbach
ich hab da mal ne Frage....
Gibt es eigentlich eine vom Hersteller empfohlene Vorbaulänge?
Also z.B. für ein Santa Cruz Nomad in "L" Länge = 70mm
oder
für ein Nukeproof Mega in "M" Länge = 50mm
oder ähnliches?
Also gibt es eine für die jeweilige Geometrie optimale Vorbau-Länge für eine optimale "Lenkperformance"....:D
Die eigenen Vorlieben mal unberücksichtigt....
Nein.
Nein.
Nein! Es gibt nur die optimale Ergonomie! Siehe auch Signatur! Eine Zeile weiter unten! :)
Lässt sich das echt so pauschal abhandeln...???
Ist es nicht theoretisch so, dass der "Hebel" oder der Radius mit dem gelenkt werden muss größer wird, mit steigender Länge des Vorbaus?
Müsste nicht ein kurzer Vorbau "direkter" lenken und damit vom Hersteller evtl. bevorzugt werden?
Bei mir liegt die Lenkerklemmung des Vorbaus (70mm) z.B. bei 160mm Gabel exakt/lotrecht über dem Mittelpunkt der Gabelkrone? Hat das alles nichts zu heißen?
Die Profi-MTBler sind doch in der Regel seeeeeeehr genau wenn es um Zahlen geht. Da fährt sich ein Bike mit 5mm längerer Kettenstrebe VÖLLIG anders. Sollte der Vorbau da echt die Ausnahme sein....abgesehen von der persönlichen Ergonomie????
Der Arm muss sich weiter weg vom Körper bewegen. Und ein Arm bewegt sich mehr in Lenkrichtung.
:daumen: …würde natürlich auch den Rücken und alles andere entlasten.
Ein längerer Vorbau sorgt hingegen für eine stabilere Führung - zumindest bei untrainierten.
Der Schwerpunkt verändert sich eben. Dadurch arbeitet die Federgabel auch mehr. Ist an sich aber kein Vorteil.
Einer der den Berg viel rauffährt, würde bestimmt einen langen Vorbau bevorzugen.
So gesehen könnte man sagen: Egal was es ist, es kommt darauf an wer Du bist.
Vielleicht ist meine Frage hier gut aufgehoben:
Habe werksseitig einen 100mm Vorbau am Rad. Nun würde ich aber gerne einen kürzeren dran bauen, damit das Lenkverhalten direkter wird und ich nicht mehr so gestreckt sitze. Sind meine Überlegungen bis hier hin richtig ? Wenn ja, wie kann ich eine für mich angenehme Länge ermitteln, ohne 5 versch. Vorbauten kaufen zu müssen ?
:daumen: Für eine gestreckte Haltung muss der Körper erst trainiert werden. Zusätzlich führt es meisten zu Nackenschmerzen. Und die Belastung auf die Arme ist damit sehr oft auch zu hoch.
Das würde schwer werden. Hast Du einen Händler in der Nähe, der Dir ein paar Vorbauten zum testen anschrauben könnte. Natürlich nacheinander und nicht übereinander. :D Denn die Körperhaltung und das eigene Empfinden ist hier sehr wichtig. Theoretisch könnte man es auch ausrechnen. Die Profis, oder besser gesagt, die Elite (Profi [wikipedia] nennt sich schließlich jeder Depp) halten davon nicht sonderlich viel.
Ich persönlich bin von 90 auf 40mm gewechselt. Das zeigt, dass es kein fertiges Rad zum Kaufen gibt. Es ist eben jeder anders.
Danke für den hilfreichen Input.
Fakt dürfte sein, so hab ich das verstanden, dass man mit einem kürzeren Vorbau weniger gestreckt sitzt und weniger schnell Nackenschmerzen bekommt. Dafür wandert der Lenker weiter zum Knie und man muss den Rücken runder machen. Alles eine Frage des persönlichen Kompromisses.
Werde evtl. doch mal bei Gelegenheit einen 50mm Vorbau ausprobieren.
Gern! :)
… weil man den Kopf nicht so extrem nach oben Strecken muss. Außer Du begutachtest gerne den Boden.
Der Rücken wird erst Rund, wenn man zu aufrecht sitzt und dieser dann dadurch zusammensackt. Kann man sich wie das aufrechte sitzen in der Schule vorstellen, dass hat auch nie funktioniert.
Wichtig ist zuerst nur, dass die natürliche S-Form der Wirbelsäule bestehen bleibt.
Für das Grundwissen über Ergonomie auf dem Rad:
http://www.ergotec.de/start.htm
… ist natürlich nur ein Bruchteil zum Thema. ;)
Danke für den Link zur Spoho-Seite. Während der Studienzeit habe ich in Köln dort im Wohnheim (Turm) im 18. Stock gewohnt.
Werde mal ein Bild von mir auf dem Bike machen ein bisschen messen und dann mal den theoretischen IST-Zustand ermitteln.
Im Moment fühle ich mich nämlich ganz wohl auf dem Bike. Auf einer normalen Auf- und Ab-Endurotour hab ich kaum irgendwo Probleme.
Nur bei längeren Fahrten im Flachen ist der Nacken nicht begeistert.
Das ist aber vermutlich ein altbekanntes und schwierig abzustellendes Problem, wenn man nicht unbedingt einen Lenker mit 10cm "Rise" oder einen Riesen-Spacerturm unterm Vorbau fahren will...meiner ist mit 3,5 cm schon ziemlich hoch für ein AM/Enduro - Bike.
Keep on Ridin´
Andreas
Mit dem kürzeren Vorbau wird's auch schon besser.
Aber für eine perfekte Ergonomie ist das Internet keine gute Basis. :(
Wobei Bilder es natürlich enorm erleichtern. Aber nur, wenn man weiss, wie man dafür auf dem Rad sitzen muss.
Andreas
Moin !
Tja, Nackenschmerzen. Die kommen nicht zuletzt dann, wenn die Nackenmuskulatur nicht den Trainingszustnad hat, den Kopf über einen längeren Zeitraum bei nach vorn geneigtem Körper in einer aufrechten Position zu halten.
Bei einer einfachen Betrachtung könnte man auf zwei Lösungsansätze kommen. Die erste ist eine aufrechte(re) Sitzposition. Die andere ein Training der geforderten Muskulatur.
Mal übertrieben betrachtet, um meinen Ansatz zu verdeutlichen:
Jemand, der einen nicht gerade ausgeprägten Trainingszustand besitzt und Jahre nicht auf einem Fahrrad gesessen hat, macht gleich mal mit Freunden eine für ihn längere Tour auf einem Rad mit sportlich orientierter Sitzhaltung. Neben dem am Folgetag zu erwartendem Muskelkater und einigen anderen Erscheinungen, wird er gegen Ende der Tour Schmerzen in der Sitzfläche und im Nacken verspüren.
Also einen dieser Sofasättel und einen nach oben gereckten Vorbau montieren? Wenn die nächste Tour erst in einem Jahr zu erwarten ist: klar.
Will sagen:
Die Wahl der Vorbaulänge hängt von mehreren Faktoren ab. Wirklich einfach mal so, ist nicht.
Sam
Nun ja, die Saison hat erst angefangen, aber ich fahre schon seit Anfang Januar 1-2x die Woche zumindest meine "Hausrunde" von ca. 16km. und wenn es regnet sitze ich 30 Minuten auf dem Ergometer. Es gibt sicher untrainiertere. Aber sicher auch solche die jeden Tag 50km fahren...:cool:
Es ist ja auch nur etwas störend bei längeren Fahrten ohne aufs´ und abs´ und ohne sich mal aus dem Sattel lösen zu müssen.
Auch auf die Gefahr hin mich zu blamieren hab ich am WE mal ein paar Bilder gemacht und zusammengebastelt - wenns hilft....:rolleyes:
Anbei das Ergebnis.
Meiner Meinung nach könnte der Sattel noch nen Tacken höher und nen Tacken nach hinten.
Ganz ehrlich? Mir wäre das rad schlicht zu klein, die Sattelstütze viel zu weit ausgezogen. Die meisten sind 35cm, bei 12cm im Rahmen (so hat mann noch 1-2cm Reserven) sollten die dann 23cm rausgucken. Ist nur ein grober Anhaltspunkt, und es gibt auch 40cm Stützen. Aber das belastet natürlich dann auch den Rahmen mehr. An der Verbindung Sattelrohr / Oberrohr sieht man immer wieder mal Risse. Und das hängt natürlich auch vom Hebel ab.
Und dein Aufbau wäre mir auch viel zu kurz. Auf den unteren Bildern sieht das sehr gedrungen aus. Das Bild rechts unten beispielsweise, das Knie ist fast am Lenker. Wie kann man da noch lenken? Kleine Lenkausschläge führen bereits zur Kollision. Ich hätte den Rahmen mindestens eine Nummer größer gekauft und einen längeren Vorbau montiert.
Nachtrag (hatte ich mal geschrieben):
Mal abgesehen von den Fahreigenschaften sollte sich doch immer eine vernünftige Sitzposition finden lassen.
Im Grunde geht es doch nur darum, die Verbindungen von Fahrer zu Bike an die richtige Stelle zu bringen. Also Tretlager, Sattel und Lenker zu einander.
Die Sattelhöhe nach der Beinlänge einstellen. Dann den Sattel nach vorn oder hinten schieben, bis das Knie bei waagerechter Kurbelstellung über der Pedalachse ist. Nun bleiben für den Lenker nur noch Höhe und Abstand übrig. Für Touren empfehle ich dir, keine oder nur wenig Sattelüberhöhung einzustellen. Der Lenker auf Sattelhöhe ist aber erstmal eine gute Ausgangsbasis. Bleibt im Grunde nur noch der Abstand.
Nach meiner Erfahrung kann der um so größer sein, je mehr Kraft man auf die Pedale bringt. Denn beim festen runtertreten wird der Oberkörper von der Beinkraft quasi getragen und die Hände nicht mehr belastet. Jeder kennt es: Soll ein kleiner Anstieg noch im Sitzen bewältigt werden, beugt man sich bei jedem Tritt nach vorn, um mehr Kraft auf das Pedal zu bringen. Man wippt quasi mit dem Oberkörper mit, zieht ihn manchmal mit den Händen nach unten. Optimal ist dann eben die individuelle Stellung, bei der die Hände am wenigsten belastet werden. Wer langsam fährt, hat dann den Lenker nah bei sich. Wie weit der Lenker dann weg sein soll, ist allerdings nicht so einfach zu sagen. Der leichte Asket hat mehr Vorlage als der schwere Untersetzte - für die gleiche Pedalkraft. Logisch. Wer Höhenmeter bolzt kann sich dann auch mehr Vorlage erlauben, wer Touren fährt und es nicht zu schnell angeht, sitzt eher aufrecht.
Der Winkel zwischen Kopf und Nacken ergibt sich dann. Gegen Nackenschmerzen hilft nur trainieren. :D
Ich glaube das sieht auf den Bildern schlimmer aus als es ist...:-)
Der Banshee Wildcard Rahmen ist schon ein "L" und hat ein 61er Oberrohr. Ich hatte es in "M" Probe gefahren und das war auch nicht so verkehrt. Der Abstand zum Lenker ist etwa 20-25cm, je nachdem wie man auf dem Sattel sitzt. Ist ja kein Holland-Rad...:D...bislang keine Lenkprobleme.
Das eigentliche Problem bei dem Rahmen ist das kurze Sitzrohr, deshalb hab ich mir eine Gravity Dropper Stütze mit 450mm Länge gekauft. Dabei sind 13cm im Rohr und demenstprechend gucken 32cm raus.
Hab mir das Belastungsmoment bei dem größeren Hebel mal von einem Physiker gemäß "Mechanik-Gesetz" ausrechnen lassen. Ist fast identisch zu einem 15kg schwereren Fahrer mit einer insgesamt 385mm kurzen Stütze. Sollte also kein Problem sein.
Das Knie ist lotrecht auch nicht weit über der Pedalachse. Den Sattel noch 2 cm nach hinten, dann sollte das auch passen.....
Guck mal hier.
Auch wenn nicht jeder Recht hat, der im Internet was schreibt, vieles kann ich gut nachvollziehen.
Links sind verschiedene Kategorien, dazu gibt es dann jeweils mehrere Registrierkarten. Manchmal innerhalb einer Registrierkarte auch noch unterkategorien.
Guck dir "4. Richtige Lenkerposition" an und dann die Registrierkarte "Arme". Das kannst Du dann mit deinen Fotos vergleichen. Du wirst sehen, dein Rad ist viel zu kurz. Ist ja nur eine grobe Empfehlung und jeder muss selbst wissen, wie er es möchte. Aber wie ich schon schrieb, dein Rad (deine Räder) wären mir vieeeel zu klein. Sieht ja aus wie Kinderräder. (Tschuldigung, wollte dir nicht zu nahe treten.)
Wie groß bist Du denn? Ich bin 182cm mit etwa 86cm Schrittlänge. Damit fahre ich 52er (20") Rahmen, mein Lieblingsrad hat 625mm Oberrohrlänge und der Vorbau geschätzt (bin in der Firma) 10cm. Keine Sattelüberhöhung.
Ich glaube das Problem haben alle, die zwischen zwei Größen stehen.
Nehme ich nun "L" oder "XL", "M" oder "S"??? Ist wie Du schon sagst auf der einen Seite persönliche Sache, auf der anderen Seite bestimmt der Einsatzzweck die Größe mit. Für CC, XC oder nen Alpencross würde ich sicher auch eine Nummer größer wählen. Für Enduro doch lieber die kleinere Variante.
Ich bin 189cm groß, habe aber auch nur 88cm Schrittlänge. (Langer Oberkörper). Wie gesagt, der Rahmen (Oberrohr) ist bereits 61,7cm lang. Mein Vorbau hat 70mm. Evtl. könnte man über einen etwas längeren Vorbau nachdenken, aber 10cm ist eindeutig für Tour und nicht für den härteren Einsatz gedacht.
Wenn ich ausschließlich nach den Ergo-Bildern (aus Deinem Link) gehen würde, müßte ich ein 28er Trekking-Rad fahren oder dieses Modell in XXL….:cool:
ODER ich müßte mir, wie z.B. bei Nicolai möglich, ein Bike anfertigen lassen mit XL-Oberrohr und L Sitzrohr oder sowas. Aber Nicolai ist mir zu teuer....:(
Ich hab mir nochmal den Fred angeguckt, du hattest gar nicht geschrieben, dass Du unzufrieden bist. Wolltest nur wissen wie das Lenkverhalten sich mit der Vorbaulänge ändert. Da bin ich wohl vom Thema abgekommen, als ich schrieb mir wäre es zu klein. Das ist aber nicht der Maßstab, letztlich muss es dir zusagen. Wenn Du also zufrieden bist, ist doch alles gut, lass es dir (von mir) nicht schlechtreden.
Und: Ja, deine Argumente kann ich natürlich nachvollziehen. Darum ist mein Vorbau auch ein Syntace 139 Force. Der sollte halten.
Schon OK, ich bin ja dankbar für jeden Input und auch nicht beleidigt bei berechtigter Kritik - bringst mich ja nur weiter.
Deinen Vorbau-Tipp finde ich allerdings grenzwertig.
128g bei 90mm und "bombensicher" freigegeben bis Lenkerbreite 660mm. Wäre mir persönlich nicht sicher genug....
Ich dachte eher an diesen hier (Truvativ AKA All Mountain) z.B. in 90mm. Wiegt bei der Länge etwa 200g und ist von der Beschreibung her genau das Richtige. Immerhin fahre ich 750mm Lenkerbreite...:cool:
http://www.bike-components.de/advan...ywords=truvativ aka all mountain ahead vorbau
Wie Beschreibungen so sind.
Syntace meint "Downhill getestet", was die Norm meint, weiß ich nicht und ich könnte das auch nicht in Bezug zur Realität setzen, selbst wenn ich ich Lasten kennen würde. Mein Lenker ist aber auch breiter, ich fahre 700mm.
Der von dir vorgeschlagene mag mehr wiegen, eine Lenkerbreite ist gar nicht genannt und er "lässt sich wahlweise als XC- oder All-Mountain-Vorbau einsetzen." Klingt irgendwie auch nicht besser.
Bis jetzt hat mein Vorbau alles klaglos weggesteckt, dabei ist die Gabel (180er Domain mit harter Feder) schon mehrfach durchgeschlagen. Dabei wurde dann sicher auch über den Lenker gut auf den Schaft gedrückt.
Aber wir schweifen ab. Festigkeit war ja nicht das Thema.
Klar, Festigkeit ist das A und O beim Vorbau, kann man ruhig drüber diskutieren. Bisschen Gewicht sparen ist sicher auch nicht verkehrt. Nur hab ich es da nciht so damit. Vermutlich hätte mir ein "Standard-Enduro" mit 3,0 - 3,3 kg Rahmengewicht auch gereicht. Aber nein, ich musste ja unbedingt eins mit 3,6 kg haben - der Festigkeit halber....:rolleyes:
Daher würde ich vermutlich den 200g mehr trauen als den 120g.
Ist halt etwas unglücklich dann von Syntace formuliert. Wenn ich was Downhill-Teste und dann gleichzeitig bis 660mm Lenkerbreite optimiert schreibe....??
Truvativ schreibt zumindest dass er eben genau für den Einsatzzweck zwischen dünnen XC und dicken DH Vorbauten gedacht ist.
Zudem kostet der Truvativ gerade mal die Hälfte vom Syntace...:cool:
