Paiza
Glück ist, wenn der Bass einsetzt:)
Schau mal bei Trickstuff, die haben Adapter für die wildesten Kombinationen![Wink ;) ;)](/forum/styles/legacy/smilies/wink.gif)
Wieso ist denn beim Intrigue (anders als zB beim Reign) kein Ersatzschaltauge dabei?
(wir haben keins bekommen & Giant sagt, das gehört sich so)
Und wie ists denn beim Trance?
kann ich bestätigen. Fahre selber ein Trance SX das kommt bereits ab Werk mit 160mm Gabel und 60mm Vorbau / 800mm Lenker (geändert auf 50mm/777mm)das giant trance ist einfach geil... jedoch kann ich nur zu einen kurzen vorbau so 4 cm und breiten lenker raten noch geiler...
das sind industrielager. die solltest du tunlichst zulassen und auch nichts von außen dran schmieren. das hilft zum einen nix, zum anderen haftet schmutz da dran und erhöht den verschleiß
Ja kannst du. Hab ich auch seit einem Jahr verbaut.Hallo, kann ich bei meinem Giant Trance 1 (2014) einen Roval 650b LRS verbauen? Was muss ich beachten?
Danke![]()
Hey dankeJa kannst du. Hab ich auch seit einem Jahr verbaut.
Du solltest nur drauf achten, dass ein Aftermarket lrs ist und für 142x12 geeignet ist. Zum Teil werden die sich gebraucht vom Spezi enduro Angeboten. Dann sind Sie die für 142+ oder so geeignet. Das passt dann nicht so ganz
Hey danke142x12 ist das die Nabenbreite? Hinten ist auch so eine komische Steckachse von D-Swiss. Welcher Standard ist das?
Ah, ich hab das 1er von 2014. Ist wahrscheinlich die 5mm Achse. Muss mir das mal genauer ansehen. Ich möchte halt Tubles fahren und eine breitere Felge macht auch ein besseres Fahrgefühl.142x12 steht für 142mm Breite und 12mm Achse.
Welches Trance hsat du? zu Teil werden die mit einer 5mm Achse ausgeliefert. Das hatte meins anfangs auch. Dann braucht du die Passenden Ausfallenden für die 12er Achse. Am besten kaufst du dann auch gleich die Achse von Giant dazu ( falls du die noch nichts hast)
Okay, ich hab den Scheiß hier: DT Swiss RWS 5x135mm. Echt Müll...142x12 steht für 142mm Breite und 12mm Achse.
DankeJop Laut Giant Homepage ist bei dir die 135*5mm Achse verbaut. Die war bei mir anfangs auch drin.
Sprich du brauchst die Ausfallenden für 142x12. Dazu dann noch die passende Achse.
Also ich bin die Giant Laufräder auch Tubeless gefahren. Geht auch. War aber jedes mal n ziehmliches gefummel bis die Reifen da mal Dicht waren.
Bei den Roval kann ich die Spezi Reifen einfach mit der Standpumpe aufpumpen.
Wo ist das Problem mit der Achse?Okay, ich hab den Scheiß hier: DT Swiss RWS 5x135mm. Echt Müll...
