Für 9€ bekommst du die lange Spindel, dann werden die Pedale auf jeder Seite 5mm breiter.CrankBrothers Mallet Enduro (bisschen knapp mit den Schuhen, hat jemand ne alternative?)
Sehr geiles Rad
https://www.bike-components.de/de/c...hse-fuer-Mallet-DH-Mallet-E-LS-Pedale-p38992/
So Rad ist FERTIG! In der Zukunft ändere ich noch den LRS, Lenker Vorbau und mit dem LRS auch die Kassette, aber es ist wieder Fahrbar.
Änderungen:
Renthal Fatbar 35
Renthal Apex 35x35
Ergon GD1 DH Black
Shimano XTR 165 mit RaceFace Crankboots
AbsoluteBlack XX Oval 34Z.
Shimano XT M8000 Kassette
Sram XX1 Schalthebel
Sram GX Schaltwerk
Shimano Ultegra Kette
Trickstuff Piccola Bremsen in schwarz.
Trickstuff Dächle 203+180mm
Bontrager Trigger für die Sattelstütze
Maxxis Minion DHF und Highroller2
CaneCreek Double Barrel Coil
Anhang anzeigen 591641 Anhang anzeigen 591642
hab ich heute entdeckt, vielleicht 15 mal mit dem Ding gefahren. Bowde der Sattelstütze schleift sich gescheit in den unteren Umlenkhebel.
Solltet ihr auch mal kontrollieren:
Mir war das Standarte damals 175/32z zu klein. Nicht beim bergauffahren aber wenn ich halt mal reingetreten habe war bei 50 schluss. Muss jz aber auch erstmal wieder Ausdauer aufbauen. Und Das mit dem ein und ausklicken muss ich auch noch übenKrasse Farbe.
Und, 34 T Kettenblatt, respekt. Jz trau i mir meins mit 28 oder 30 T gar nimma zeigen :-(
160mmKann mir mal einer sagen wieviel " die Bremsaufnahme am Rahmen hat? Der Adapter der grade drauf ist, ist ein Falscher....
Hi Alle,
mein 1.5 ist nun 1 Jahr alt. An der Hinterradnabe habe ich nach artgerechter Fahrweise leider schon spürbares Spiel! Habt Ihr dies auch?
Vorne klein - hinten klein ... ?das gummi such ich auch noch.. die kette liegt auch bei mir auf, wenn vorne kleines und hinten kleines kettenblatt genutzt wird.
Reign 2 LTD 2016
Reign 2 LTD 2016
japp... ich hab nicht gesagt "hinten ganz klein" =)Vorne klein - hinten klein ... ?
Ne. Genau so isses.Nur mal so gefragt, Is das auch so wenn du drauf sitzt? Dann sollte rein theoretisch durch das einfedern die Kette wieder etwas Platz unterm Umwerfer haben. Oder bin ich da auf'm Holzweg?
Sind das nicht Dt Swiss Lager im 1.5? Dachte da kann man das Konusspiel nicht nachstellen (nur Lager Tausch!?). Kenne mich da leider nicht so aus.Die Konuslager kann man nachstellen oder meinst du das nicht?
