Hast du schon mal deine Bremsen gecheckt? Ich hatte das mal in der Verwandtschaft. "Schlechtestes Rad ever, da geht nichts" Bremsebeläge lagen an und es hat dauerhaft gebremst. Bremse richtig eingestellt. => "Bestes Rad, das ich je gefahren bin"
@beetle367
high = schneller rauf
low = schneller runter
Das ist freilich die kürzeste Erklärung.
Bei high wird der Sitz und Lenkwinkel steiler.
Am Lager gibt es etwas mehr Bodenfreiheit.
Bei low ist das Ganze etwas flacher.
Danke dir.
Dann werde ich mal auf "high" stellen und morgen eine Runde drehen.
Ok, dann sollte ich meinen auch mal einschicken. Den dieser "Daumen-Test" funktioniert bei mir null.Am Montag ist der neue EXT Storia angekommen. Der wurde komplett ersetzt.
Beide Buchsen lassen sich in die Lager von Hand schieben. So, wie es sein soll.
Gestern habe ich den Dämpfer eingebaut. Testfahrt steht noch aus. Aber es reicht, mit dem Daumen minim auf den Sattel zu drücken und der Dämpfer federt ein. Im Anhang ein schlechtes Bild. :-D
Ja stimmt...sorry! War ein Denkfehler von mir, das ist ja das gleiche Maaß am Boden wie an den Achsen gemessen!
Weil ichs net drauf habWarum ist Guru für deine Rad-Bilder zuständig ?
Einmal bitte an den @guru39 wenden. Der is dafür zuständig. Und langsam muss er sich beeilen bevor ich das neue Antidote in den Warenkorb schieb ?
