Ich denke da geht was, vielleicht Custom Mutatoren. Werde das Thema beim nächsten Telefonat mit Kalle besprechen, der hat grade allerdings sehr viel zu tun.User MantaHai
Meinte mal, dass in zukunft 26'' dank den mutatoren evtl wieder möglich wird
Das Tretlager ist dann massiv tief, selbst wenn man einen EC56 Steuersatz verbaut, um die 12,7mm am Vorderrad auszugleichen. Ist eher nur bedingt zu empfehlen.Falls das jmd ausprobiert hat oder ausprobieren kann, gern auch zur Not mit 26+ Bereifung (2,6/2,7)
Infos bezüglich Tretlagerhöhe Dämpfer EL und Gabel EH wären sehr interessant.
Hey es ist so weit bei mir wird nächste woche meine G16 in xl geliefert. habe jetzt noch eine frage wegen der gabel. laut techsheet kann man ja ne 180 verbauen. meine frage ist wie stark sich der druck auf den hinterraddämpfer verändert oder ob das unerheblich ist? oder ob man lieber bei 170 bleiben sollte?
Ich fahre meine Gabel mit 180mm am G16, besser geht es nicht. Auch das eh schon sehr tiefe Tretlager kommt dann noch einen Ticken
höher. Ich hatte seitdem auch keine Pedalaufsetzer mehr. Kann ich nur empfehlen![]()
Ich fahr mein Geometron auch mit Fox 36er uf 180 mm, perfekt.
Endlich fertig...Argon GLF Pinion in L, 15,1kg.
Anhang anzeigen 692843 Anhang anzeigen 692844 Anhang anzeigen 692845
Hallo Tomminator,Endlich fertig...Argon GLF Pinion in L, 15,1kg.
Hallo Tomminator,
welche Farbe haben die Decals auf dem Rahmen?
